Гальваническая развязка
Непрочитано 31.08.2012, 21:46
alexab80
alexab80 на пути к лучшему
По умолчанию Гальваническая развязка
Если использовать источник питания на гасящем конденсаторе, но при этом конденсаторы будут включены по фазе и нуле обеспечит это гальваническую развязку?
alexab80 вне форума
Сказали "Спасибо" alexab80
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 22:03
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гальваническая развязка
Если у Вас источник питания с трансформатором, то вторичные обмотки, как правило, гальванически развязаны. Одни конденсаторы не обеспечивают гальваническую развязку. Увы.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 22:10
alexab80
Физически конденсатор представляет две пластины а между ними диэлектрик значит гальванического контакта нет, и ставим их на каждый провод.
Последний раз редактировалось alexab80; 31.08.2012 в 22:21. Причина: рисунок
alexab80 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 22:21
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от alexab80 Посмотреть сообщение
Это все так, но поскольку ТС собирается подключаться к сети переменного тока (фаза/ноль), то это не совсем верно.
alvadep вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 22:23
alexab80
какие подводные камни?
alexab80 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 22:29
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
П...нёт!
А ты не влезай!
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 22:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Убить может и не убьет (а может и убьет), но долбанет хорошо, если прикоснуться.
Попытаюсь объяснить "на пальцах" - если через эти конденсаторы проходит ток, достаточный для питания некоторой схемы (а это единицы или десятки миллиампер), то ничто не помешает проходить такому же току и через туловище несчастного, который туда влезет руками.
Этот же ток через эти конденсаторы будет убивать и все электронное, которое попадется на пути этого тока.
О возможных путях тока должен знать любой школьник, поэтому я о них писать не буду, чтобы не показаться занудой.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 22:39
alexab80
...[QUOTE=Scadauser;551980]П...нёт!
не серьезно... если пробой кондера будет. я сам на себе пробовал током не ударило, гасил до 40 вольт а потом ставил импульсный стабилизатор на 12
Последний раз редактировалось alexab80; 31.08.2012 в 22:41. Причина: дополнение
alexab80 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 22:54
Scadauser
Сказал спасибо: 70
А другой рукой за батарею отопления не пробовали взяться? И не пробуйте! И пробой тут ни при чём.
Среднестатистический смертельный ток - всего 100 мА, совсем немного, как видите.
А вообще с такими познаниями лучше в розетки не лазить, ограничиться "Кроной".
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 23:02
alexab80
Про ток верно указали, про напряжение забыли, да вот еще если влажными руками за клеммы автомобильного аккумулятора случайно взяться тоже могут быть неприятные ощущения...
alexab80 вне форума
warel (29.06.2019)
Гальваническая развязка Катеринка Производственное оборудование 25 28.05.2012 16:44
Гальваническая развязка аудио индюк Аудиотехника 29 30.07.2011 07:42
Гальваническая развязка в автомобиле gormiza Электроника средств транспорта 20 29.11.2009 01:06
Гальваническая и оптическая развязка контроллера Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Гальваническая развязка по питанию Алехин Александр Электроника - это просто 0 28.05.2003 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
