Развязка драйвера мосфета
Непрочитано 23.03.2013, 20:21
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Развязка драйвера мосфета
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Попробуйте соединить вместе корпуса источников питания.
Попробую но это корпус ноутбука и устройства.....
bass1981 вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 09:01
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
У USB - разъёма есть наружная металлическая часть. Используйте её. В источнике питания должно быть металлическое шасси, которое обычно заземляется. Попробуйте их соединить вместе проводником.
KREN вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 11:13
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Наверное самый первый вопрос должен был быть таким - когда ноут питается от батареи, помехи тоже есть?
omercury вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 13:55
bass1981
Сказал спасибо: 278
Батарейка в ноуте давно дохлая...... А блок питания для схемы компьютерный..... Тоже добраться не могу..... А вообще не известно что за блок питания будет. Лучше развязать, рублей за 300 можно же найти DC/DC преобразователь с гальванической развязкой...... Только вот smd корпусе чет не могу .....
bass1981 вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 15:38
bass1981
Сказал спасибо: 278
Запитал микроконтроллер через батарейку(отключил USB), при включенном питании 24в без нагрузки проскакивает помеха..... Остается одно что сквозные токи....
Что реально придется вывод CD использовать
Последний раз редактировалось bass1981; 24.03.2013 в 15:41.
bass1981 вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 20:48
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сделал задержки побольше, помеха стала меньше и терпимой но осталась.... Включение выключение нагрузки не влияет......
все как писал Someone.......
bass1981 вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 22:29
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Полностью отключил от ноута или только питание?
...и схемку бы того, что после ключей...
omercury вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 22:44
bass1981
Сказал спасибо: 278
Отключил полностью.... Без нагрузки такаеже канитель...
А интересно чем так отличаються вот эти преобразователи......
http://www.electronshik.ru/item/rb-2405s-156161
http://www.electronshik.ru/item/p6au-2405elf-128459
Последний раз редактировалось bass1981; 24.03.2013 в 23:22.
bass1981 вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 02:14
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Надо все отделить от 24в мне кажется.
Правильно. Силовая часть должна быть безусловно отвязана. Хотя... можешь послушать местных специалистов . Тоже какой-никакой опыт получишь.
Если я захочу запитать МК от 24в (от блока питания) придется ставить DC/DC преобразователь с гальванической развязкой.... Да.... Может кто использовал не дорогой..
Тут два пути.
1) Поставить ДЦ-ДЦ например 24-›5. Такие преобразователи не дешевы, и, в большинстве, рассчитаны на выдачу тока от ампера и более. Используя такой правда экономишь на вторичном стабилизаторе (сам стаб, место на плате, число паек), но на фоне стоимости самого ДЦ-ДЦ это будет мелочь.
2) На силовой стороне сделать стабилизатор например 24-›5, и пустить эти 5В через маленький (в смысле выходного тока) ДЦ-ДЦ. Маленькие ДЦ-ДЦ стоят уже от 100-150 руб. в рознице. Может есть и меньше. Мне же часто приходилось использовать TME0505S, P6CU-0505E, AM1L-0505S-N.
ЗЫ: ДЦ-ДЦ дают достаточно стабильное напряжение, чтобы не использовать после них дополнительные стабилизаторы питания, если контроллер использует ацп 7-8 бит, или не использует ацп вообще. Если ацп надо использовать на 10-12 бит, то после ДЦ-ДС надо поставить линейный стабилизатор, так называемый low drop, или по русски с малым падением напряжения.
ЗЫЫ: И не вздумай соединять землю усб и корпус блока питания, как советуют некоторые. На корпусе компового блока питания может быть половина сетевого напряжения 220. Это зависит от правильности разводки сети 220 в здании, которая (разводка) у нас в России ославляет желать лучшего. Ну и конструкции самого блока. Оно конечно может всё по уму сделано, да вот пока не померишь - не узнаешь. А фейерверк лучше смотреть в парке, на день победы, а не на потрохах своего ноута.
Someone вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 02:26
Someone
Сказал спасибо: 25
А интересно чем так отличаются вот эти преобразователи......
Ну, первый чуть получше, кпд побольше, защиты есть, пульсации напряжения меньше, помимо +5В вроде даёт и -5В. Но цена на одно-ваттный ДЦ-ДЦ... Он явно того не стоит.
Someone вне форума
Как рассчитать ток через затвор для Мосфета Janush Электроника - это просто 7 26.11.2012 21:39
Гальваническая развязка alexab80 Источники питания и свет 20 03.09.2012 22:27
Гальваническая развязка Катеринка Производственное оборудование 25 28.05.2012 16:44
Развязка входа МК от фазного напряжения Markusha Электроника - это просто 24 17.08.2009 17:48
Гальваническая и оптическая развязка контроллера Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
