Самодельный круиз-контроль
12.07.2024, 16:47
Re: Самодельный круиз-контроль
Доброе время суток, есть люди которые Круиз егаз на продажу соборают?
14.07.2024, 15:47
Mekioros, может видели это?
25.11.2024, 23:51
Сообщение от александр111
сделал кнопки на PIC, нумерация контактов не соответствует названием кнопок, вытравил плату AVTO стоит вместо DO-, DO- стоит вместо DO+, DO+ стоит вместо AVTO. Подскажите ошибка в схеме или я неправильно запрограммировал?
Неактуально, но вдруг кто еще паять научился.
При программировании PIC629 активация включается выводом 5.
Надписи не соответствуют.
17.12.2024, 22:39
Коллеги, а скажите, нет ли у кого-нибудь на продажу собранной платы КК под ЭПГ?
Ну или протравленной?
18.12.2024, 17:59
anthony3d, попробую объяснить как всё делается.
Если Вы хотите приделать такой девайс, то Вы должны представлять, что Вам предстоит:
1. Собрать контроллер.
2. Подключить к авто.
Допустим у Вас есть собранный контроллер.
1. Подключаем педали управления (сможете?).
2. Датчик скорости (есть?)
3. Педаль газа регулируется?
Если на все вопросы ответили "Да", то Вам сюда
Сказали "Спасибо" by_georg65
23.12.2024, 13:06
Сообщение от by_georg65
by_georg65, спасибо за популярное разъяснение!
Я уже езжу на КК OKLiK. И тут писал свои впечатления.
И подключил, и настроил.
Я не силен в электронике и контроллерах, хотя, как сказать...). Во всяком случае я не решился паять SMD. Да и нечем. Поэтому я использовал чужую плату, которую просто купил на Авито.
А теперь мне неспешно нужна еще одна.
Ваша подходит. Егаз, датчик скорости, педаль - Ок.
С прошивкой разобрались? (Я видел, раньше вы писали, что возникали сложности..)
Последний раз редактировалось anthony3d; 23.12.2024 в 19:44.
24.12.2024, 13:56
Сообщение от anthony3d
by_georg65,
Собрал программатор "uniprof", Установил W-XP, "залил" ATMega-168.
Собрал "icprog", "залил" PIC629.
Всё работает.
Паять SMD обычным паяльником несложно. АЦП - тонкий наконечник и терпения, вот там мелко.
Последний раз редактировалось by_georg65; 13.02.2025 в 23:59.
27.12.2024, 12:22
Здравствуйте форумчане. Прочитал всю тему-просто восторг!
Помогите пенсионеру: Куплю плату для КК варианта OkLik-ка.
Самому трудно сделать-зрение плохое
27.02.2025, 19:28
Всё работает.
А расскажите мне, пожалуйста, поподробней, как прошивали ATMega168?
У меня плата типовая, как на сайте Oklik'а, есть разъем для прошивки.
Есть программатор, вот такой.
Какой программатор использовали вы? (Если можно, схему)
Какой программой прошивали? (Ссылку)
Какие настройки?
01.03.2025, 08:11
Такой у меня работать не захотел
anthony3d,
1. Компьютер с СОМ портом и Вин ХР. (может и 7, 8, 10, 11 работает - хз)
2. На СОМ припаял диоды (4148 ) и резисторы (рис).
3. Программа для работы - uniprof.
4. Загрузить "прошивку". Фьюзы как на рис.
5. +5 на контроллер (и чтоб кварц был на плате), либо от ЮСБи или на плату подать питание.
Можно жечь.
PS
Попробовал на W7.
Ругается, но работает (рис). И даже с 328 мега (рис).
Последний раз редактировалось by_georg65; 05.03.2025 в 17:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
