блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Непрочитано 30.06.2016, 13:41
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Разделительный трансформатор за пять минут делается из ТС180
ну за 5 минут можно сделать только из 2х ТС180 а у меня и одного нет.
Информативными контрольными точками для осциллографа
являются контакты T2 /2,3,4
ну это легко только фоткать и щуп держать получается не очень.
ID:	95706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95707   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bocem; 30.06.2016 в 13:44.
bocem вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 13:56
bocem
Аватар для bocem
Тут ТСу предлагали сразу заменить подозрительные позиции, но он растягивает удовольствие
Ага, "не умееш работать головой работай руками!" я в курсе, только менять рабочие на рабочие как-то глупо - ну так, для самокопания, когда выясняется, что попусту менял.
bocem вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 14:23
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Дерьмо какое-то а не тема ....
bocem, У тебя есть ослик ...
Так что же ты му-му любишь ?
У тебя нет запуска ?
Где осциллогамма на С7 ?
Добавь осциллограмму на VCC.
Разные развертки.
На кофейной гуще у гадалке ...
Для удобства "держания" проводок кроссировочного провода наматывается на щуп
и подпаивается к точке измерения.
Последний раз редактировалось johanh; 30.06.2016 в 14:33.
johanh вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 15:11
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Либо на одном из выходов мк/сх не до нуля опускается "вырез", либо на цепочке С8D6D7 танцует напряжение, либо один из управляющих Q1Q2 поджарен (недозакрывается), либо хрень с полуобмоткой Т2 (чередующееся витковое), либо микротрещина/непропай выводов/проводников.
PS. Да и может "пробиваться" один из "дохлых" обратных диодов D4D5 при резком нарастании напряжения.
Зы, первая мысль была отчасти верная
Сообщение от genao
не видно чтобы отключался один из транзисторов Q1 или Q2, и соответственно один из силовых не работает
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.06.2016 в 15:35.
genao вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 16:09
bocem
Аватар для bocem
завтра принесу замену и всёнах поменяю не так уж много надо перепаять
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
стоят 2N2222, выпаивал, проверял кетайским тестером ну просто два брата!
Хозяин говорит, что из блока конкретный шел дым, а я весь обнюхал и всё обсмотрел ничё не нашел РРРР! тем интереснее найти неисправность.
bocem вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 16:16
johanh
Сказал спасибо: 141
bocem, На 4 выводе синусоида .
Замерь еще до диода на VCC
johanh вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 11:49
bocem
Аватар для bocem
заменил диоды с малым падением те что на базы идут D8,D9 и транзисторы Q1,Q2 на ихже 2N2222А, остальной огорд проверил исправны, и как следствие теперь четко не запускается (нет ну дёргается, как положено вертюлятор и встаёт) Не там собака порылась не там! Руки ещё не устали, чего ещё менямить бум?
bocem вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 12:06
Как я уже писал - запустите принудительно и смотрите, что на выходах.
Непрочитано 01.07.2016, 13:14
bocem
Аватар для bocem
подал 5 Вольт на выход +5 стартонул блок завёлся сразу и картинки стали по красивее но ток по-прежнему не держит, сразу после касания нагрузки в 39 Ом выхода +12В. это 2,3,4 Т2 и 13 Т1
ID:	95788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95789   Нажмите на изображение для увеличения
bocem вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 13:58
Сказал спасибо: 3,227
Возможно есть дома Инвин ватт на 300..350. Могу сфотографировать какую-нть осциллограмму. Надо? Какую? С нагрузкой или без?
Блок Питания 3А UchenikPoGizni Источники питания и свет 11 11.02.2016 08:43
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
