блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Непрочитано 27.06.2016, 13:03
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Хочу починить, да не могу что-то! Принесли БПК неисправный (питали им мотор от автомобильного обдува радиатора) работал исправно год или полтора и перестал запускаться. Сначала казалось задача простая, заменим сухие кондюки почистим от пыли и снова в строй, а нет! первое, что напрягло, нет сухих конденсаторов, второе без нагрузки или незначительной 150 ма блок запускается и работает, выдавая все +12, -12, +5, +3.3 вольта. Дальше пошли поиски, и проверки дежурка +5 работает и при защите остаётся в норме м\с iw1688 поменял на sg6105 дифект остался. Силовую часть всю проверил всё в норме. Схему чтобы не искали, приложу. Может кто сталкивался с подобной неисправностью поделитесь, пытал инет похожея неисправность свелась к замене м\с у меня не проканало
bocem вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 18:46
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию Re: блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Я думал ваше некто не напишет, я пробовал нагружать как 3,3 и 5 2 00 мА и схема уходит в защиту,а на трех и пяти резисторы стоят вот только 3 Х вольтовый греется весьма сильно так не должно быть,
bocem вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 21:35
bocem
Аватар для bocem
С9 и С10 проверял емкость 1,6 esr 2,1 для 50 вольтовых вполне годные по поводу 2 -4-3 ннадо проверить будет завтра
bocem вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 04:14
Мелкие электролиты практически невозможно проверить обычным ЭПС-метром. Подайте на V12, V5 и V33 напряжение с делителя от отделного источника, чтоб защита не срабатывала и смотрите поведение под нагрузкой.
Не написали - выходные конденсаторы все проверили?
Непрочитано 28.06.2016, 11:09
bocem
Аватар для bocem
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
при увеличении тока через токовый виток 5-8 Т2, на обмотках 2-4-3 завышено напряжение из-за повышенного сопротивления нагрузки со стороны обмоток 6-8 и 9-10
проверил нет не броска и завышение тоже нет дежурка в работе 4.97, а в защите 5.07. и потом я понимаю если блок держал ток хотя-бы ампер 6-10 можно ловить броски, атут 0.5А по любому напряжению и генерацию запирают!
Подайте на V12, V5 и V33 напряжение с делителя от отделного источника, чтоб защита не срабатывала, и смотрите поведение под нагрузкой.
под нагрузкой он не запускается, а если внешние все подать то что смотреть?
емкости проверил уже все, абсолютно и даже двумя еэср-ами даже тот, что показывает больше всё равно остается в норме к примеру 1500 емкость кажет-1460 мкф 0.2 еср, а тем что постоянно отбраковываю дохляков показывает 1270 мкф 0.14 еср.
bocem вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 11:27
трансформатор тока работает на завышенное сопротивление (соответственно и повышено напряжение) и срабатывает защита по OPP sg6105.
При этом напряжение повысится только на базовых обмотках, ток, транслируемый в первичку не изменится или даже уменьшится из-за повышенной нагрузки (сопротивления).
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
1) разорвать цепи к входам OVP (кроме J19, разумеется)
2) взять внешний источник 12В, сделать делитель до +5 и +3,3В, подключить к соотв. входам контроллера
3) подключить АТХ (без нагрузки), одновременно или чуть раньше включить внешний источник образцовых напряжений
4) подключать нагрузку и смотреть, какой выход куда улетит.
Непрочитано 28.06.2016, 11:29
Или проще: давать нагрузку понемногу, фиксируя момент, когда вых. напряжения выйдут за норму)
Непрочитано 28.06.2016, 23:42
?? При токовой ПОС выходной ток транслируется во все обмотки независимо, и если нагрузка в базовых возросла - это никак не скажется на том, что будет в первичных, 20-витковых.
Непрочитано 28.06.2016, 23:50
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Диоды выпрямителя не поджаренные, случаем?
mikes357 вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 07:25
bocem
Аватар для bocem
Диодный сборкой пользовались только 12ти вольтовый.
Заменил 2,2 мкФ в базах и теперь вовсе не запускается стартует и сразу в защиту. Попробую обратно вернуть родные станет запускаться или нет напишу
bocem вне форума
Блок Питания 3А UchenikPoGizni Источники питания и свет 11 11.02.2016 08:43
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
