Симисторное управление трехфазным двигателем
Непрочитано 24.09.2007, 21:52
vichemeris
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
vichemeris на пути к лучшему
Вы забываете что вполне достаточно и 10 мс. Виноват давно уже лет 8-10 не занимался ремонтом тиристорных усилителей. Но все раннее описаное верно кроме времени.
vichemeris вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 08:43
yashenkov
yashenkov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное управление трехфазным двигателем
Однажды мне пришлось заменять элекромагнитные на электронные
собственного изготовления. Схема используется для управления
двигателем 370вт. Прямое и обратное вращение выполняется симисторами
ТС122-25, а торможение тиристорами Т122-25. Для предотвращения
возникновения сквозных токов использованы дроссели на кольцевых
железных магнитопроводах(30х5х5). Число витков точно не помню, но мотал
электромонтажным проводом диаметром 0.25 в два слоя.
Тиристоры и симисторы управляются с помощю электромагнитных реле РП21
Время торможения не должно превышать 1 сек.
Название: Блок эл. пускателей.jpg
ID:	34681   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема управления блоком пускателей.jpg
yashenkov вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 10:24
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...давно использую схемку(Schematic 2) из этого datasheet...результат достаточно стабильный..вылетело всего раза два(движок перегрелся и коротнула обмотка)...
Тип файла: pdf Motor3.pdf (168.6 Кб, 227 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.05.2012 в 11:50.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 13:32
majorka65
Аватар для majorka65
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
majorka65 на пути к лучшему
Два исправления в схеме:
Последний раз редактировалось majorka65; 12.05.2012 в 13:39.
majorka65 вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 12:08
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
да...уважаемая фирма(OnSemi) тоже делает ошибки в своих datasheets(AN1048/D)...и я не доглядел... скопировал..загрузил (с матюками...что-то стало хреново оставлять сообщения на форуме и загружать рисунки..всё время сервер сбрасывает соединение)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 14:02
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...защита интел-й собственности...может быть...но эти AppNote для открытой печати ....в своё время мы поставляли приборы в на платах которого ставили специально пробитые КТ315...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 20:14
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Ах, так вот это кто, оказывается!
Ату его!
Scadauser вне форума
Управление двигателем HDD festoon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 53 17.05.2015 16:04
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Управление шаговым двигателем stalker2727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.12.2008 09:47
Управление трехфазным двигателем oflife Источники питания и свет 5 07.11.2007 23:42
Управление шаговым двигателем DrEl Автоматика и аппаратура связи 7 14.11.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
