Управление двигателем HDD
Непрочитано 10.12.2008, 01:51
festoon
festoon на пути к лучшему
По умолчанию Управление двигателем HDD
День добрый. Есть ли у кого схемы управления двигателем (шпиндель диска) HDD на микроконтроллере, в частности на AVR?
festoon вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 08:46
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Это BLDC мотор - по-русски "Венитильный" а у моделистов "бесколлекторник"
Устройство упрвления там - http://avr123.nm.ru/01.htm
Контроллер BLDC мотора.
Еще в апноутах AVR447 AVR449 и AVR49x - там:
http://avr123.nm.ru/07.htm
Много апноутов очень толковых по электроприводу у http://Microchip.com - некоторые реализованы в примерах PROTEUS на модели BLDC мотора.
avr123-nm-ru вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
7evgen7 (21.01.2010), prvlad (22.01.2010)
Непрочитано 20.01.2010, 15:52
clay2
clay2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление двигателем HDD
Скиньте ссылку на прогу с использованием двигателя MOTOR BLDC.
clay2 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 16:18
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Насколько мне не изменяет склероз в приводах шпинделя жестких дисков используют асинхронные двигатели, которые управляются синусоидальным напряжением от специализированного контроллера.
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 17:10
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Память вам не изменяет. Неделю назад я запускал этот двигатель от МК. Скорости в 7200 оборотов я так и не добился. Но как пособие для начинающих разработчиков частотных инвертеров вполне даже ничего.
Я из этого движка сделал колебательную систему для травления плат. Хоть какое-то рациональное применение нашел.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 18:37
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Сообщение от festoon Посмотреть сообщение
Я делаю такие вещи по такой схеме, ежели вывода 3 значит резюки ставим, R8 R9 R10 , ежели выводов 4, тоисть средняя нога, значит резюки не ставим, но и с ними работать будет, чип от видео магнитафона, работает очень стабильно.Пробовал на AVR, схем и прошивок много, но стабильнее этой схемы ни чего не получилось.
Пробуйте может понравится.
Управление двигателем HDD — MEGA12~1
Последний раз редактировалось sdsrem; 20.01.2010 в 18:40.
sdsrem вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо sdsrem за это сообщение:
7evgen7 (21.01.2010), alexgap (21.01.2010), AlKuz (19.12.2010), buzuk23 (21.01.2010), denisenko (25.01.2010), FoxLord (21.01.2010), maligor (25.01.2010), RADIO32 (25.01.2010), weles (23.01.2010)
Непрочитано 20.01.2010, 21:29
microsin
Аватар для microsin
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
microsin на пути к лучшему
Максимальная скорость, мощность и экономичность таких моторов достигаются только с применением:
1. Обратной связи между фазами коммутации и положением ротора. Эта обратная связь бывает двух типов - по принципу отслеживания ЭДС самоиндукции, и с применением датчиков Холла. В HDD используется отслеживание ЭДС.
2. Широтно-импульсной модуляции питающих мотор фаз - для получения близкой к синусоиде формы сигнала.
Можно, конечно, тупо формировать прямоугольник, на каждой фазе сдвинутый на треть периода (для получения вращающегося магнитного поля), но частота вращения ротора будет далека от максимально возможной.
microsin вне форума
Сказали "Спасибо" microsin
Непрочитано 20.01.2010, 21:49
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сообщение от microsin Посмотреть сообщение
Вы сами сталкивались с моторчиками от HDD или CD, пробовали с ними работать?
sdsrem вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 15:52
vadlad
vadlad на пути к лучшему
Привет !! Однажды ради хохмы намоталл транс 42/10 вольт ( Был заводской 380/42 v.) понятно 3 - фазный и подрубил к такому моторчику. Не долго но работал
prickol
vadlad вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 18:32
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от vadlad Посмотреть сообщение
дык ради прикола нужно на 5 вольт транс мотать)))
BYZON80 вне форума
Симисторное управление трехфазным двигателем yar_s Источники питания и свет 36 13.05.2012 20:14
Управление двигателем постоянного тока Bomgik Электроника - это просто 18 10.04.2012 10:35
Управление шаговым двигателем stalker2727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.12.2008 09:47
Управление трехфазным двигателем oflife Источники питания и свет 5 07.11.2007 23:42
Управление шаговым двигателем DrEl Автоматика и аппаратура связи 7 14.11.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
