Симисторный регулятор мощности 3-фазный
19.03.2011, 01:51
Сказал спасибо: 5,035
Re: Симисторный регулятор мощности 3-фазный
Я уже писал в этой теме о том, что делает с нулевым проводом импульсная нагрузка. И, чтобы избежать взаимного влияния регуляторов, посоветовал бы применить искусственную среднюю точку для формирователей. То есть, точку их соединения не подключать к нулевому проводу. Кроме того, последовательно с резисторами формирователей поставить стабилитроны. Ну, и еще несколько моментов. Пожалуй, я лучше схемку сейчас набросаю, и все будет понятно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
19.03.2011, 02:05
Сказал спасибо: 98
Сообщение от bogdank
А к чему общий звезды подсоединить?
к нулю кнечно.
Главное заметить динамику, будут улучшения или нет.
Там уже думать.
Сказали "Спасибо" telekot
19.03.2011, 02:08
Сказал спасибо: 39
Watsen, по стоимости такого решения мне нужно отказатся от заработка и еще деньги вкладывать. Заказчику такие условия не подходят. Но все равно спасибо.
19.03.2011, 02:10
Сказал спасибо: 98
При такой нагрузке, даже маленькая индуктивность кабеля может привести к превышению скорости нарастания напряжения. При импульсном перекосе фаз.
19.03.2011, 02:16
Вот такая примерно схема. Одноименные резисторы и конденсаторы должны быть одинаковых номиналов, чтобы соблюдать симметрию в фазах. Общую точку не подключать к нулевому проводу.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.03.2011, 02:29
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Alex9797
Я читал ветку целиком. Соединение с нулем нагрузки и формирователей нуля в одной точке. По идее падение напряжения не должно влиять. При возникновении сбоев я смотрел осциллографом на управляющие импульсы. Сдвига фаз не наблюдалось, управляющий импульс оставался тот самый, что и в рабочем режиме без сбоя (2-3% мощности выше или ниже). Смотрел двухлучевым осциллографом, если б неправильно 0 определялся я мог заметить. За схему буду очень благодарен. Мне кажется, что симисторы откуда то ловят ложный сигнал и открываются, Возможно ошибаюсь. Возможно есть способ повысить помехоустойчивость симистора (снаберы не помогли), или я не там копаю.
telekot 10мкф в переменку 220в на каждую фазу, а они не рванут? Или я чего то не понимаю. С тремя фазами дела не имел раньше, поэтому и спрашиваю.
19.03.2011, 02:30
Сказал спасибо: 39
Примерно понял работу схемы. Спасибо за совет, проверю - отпишусь. Кстати, если по моей схеме A B C соединить и включить в 220 в одну фазу, на bta140 сбои тоже наблюдались (нагрузка небольшая, 400вт в сумме), На ТС122 не проверял, не хотел перегружать одну фазу, ибо сбои проявляются на 4-8 квт.
Последний раз редактировалось bogdank; 19.03.2011 в 02:39.
19.03.2011, 05:54
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
1) Нагрузите мосты в схемах синхронизации резисторами по несколько килоом. (Для схемы с оптроном без транса - резистор паралельно входу оптрона, как в схеме у Alex9797).
2) Снаберные цепочки обязательны, но только на последнем симисторе. Ни в коем случае не на оптрон - через снабер силовой симистор будет открываться на каждый чих в комнате.
3) Для ТС122/ТС132 резистор в управляющем электроде не больше 100-200 Ом.
4) Выбросьте АОУ103 - лучше МОС3052.
5) Посмотрите каким током Вы открываете оптроны, для МОС3052 желательно милиампер 10.
6) Посмотрите длину импульса управления. Не перелазит ли он на следующий полупериод при незначительном дрожании импульса синхронизации (см.п.1).
7) Посмотрите все-таки еще раз программу - может прерывания где-то накладываются или еще что...
Ну и попробуйте взять синхронизацию с другой линии, которая не просаживается так сильно нагрузкой.
С учетом всего уже написанного ранее, попробуйте соблюдать именно такую последовательность..))))
Последний раз редактировалось Shov; 19.03.2011 в 06:30.
19.03.2011, 08:03
Я все-таки добил свою схему! Работает даже с оптронами АОУ103, но поставил МОС3052. Вся проблема скрывалась в ошибках монтажа цепей управления симисторами, т.е. взаимном расположении!
Последний раз редактировалось m_bc; 19.03.2011 в 10:12.
19.03.2011, 09:40
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Печально. Хотя не понимаю заказчика. Вложить 30-40тыр, которые отобьются за короткое время, но прибавят надежности и снизят стоимость эксплуатации жалко, а пользовать девайс, который вредит здоровью операторам, имеет в качестве расходника ненадежные и не очень дешевые лампы - это нормально. Не хозяин ведь свои глазки портит, а наемные люди.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
