Ответ
Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Непрочитано 14.11.2010, 22:11   #31
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Резюк обязателен потому, что даже при наличии конденсаторов электролитов импульс огромной величины тока пройдет через выпрямительные диоды.
Можно и не ставить, если использовать трансил.
Он первый импульс, что все же пролезет через сглаживающие электролиты сожрет, а дальше схема будет работать в штатном режиме.
trampampusha вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2010, 22:29   #32
trampampusha
Сообщение от niksan321 Посмотреть сообщение
ПС: светики с минимальным падениемм напряжения в 3вольта, номаинальное 3,5.
Каждый отдельно, или они уже как-то соеденены - последовательно или параллельно?
Непрочитано 14.11.2010, 23:02   #33
YuraKharkow
YuraKharkow на пути к лучшему
за стабилитроны забыли, ограничить по напряжению, и емкостей не надо
YuraKharkow вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2010, 23:27   #34
niksan321
niksan321 на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
последовательно конечно
Сообщение от YuraKharkow Посмотреть сообщение
стабилитроны в схеме есть
niksan321 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2010, 23:28   #35
niksan321
Сообщение от Andrew1 Посмотреть сообщение
идеальный вариант - последовательная светодиодная цепь со стабилизацией тока. Источник покупной, Китайский, Mean Well, к примеру, а если дешево и сердито, лучше дроссельного балласта не придумаешь
а габариты?
Непрочитано 14.11.2010, 23:41   #36
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
мощность безите не менее 1Вт вне зависимости от расчетной номинальной мощности рассеяния, потому, что маломощные резисторы прожигаются большими импульсами тока.
Насчет мощности правильно, только не из-за тока... Маломощные резисторы вылетают из-за превышения по напряжению. В сети бывают броски и киловольтовые, а резисторы с максимальным напряжением в 200-400 вольт их не переживают... Из резисторов меньше 1 Вт только наши ОМЛТ 0,5 Вт выдерживают такие перегрузки и то не всегда...
Shov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2010, 23:51   #37
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Andrew1 на пути к лучшему
на резисторе и потеряем за что боролись , кпд, ну греется же он
Andrew1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.11.2010, 00:00   #38
Andrew1
Сказал спасибо: 46
емкостной баласт - бросок тока при включении, лекаство - резистор, зачем это надо?
Непрочитано 15.11.2010, 01:13   #39
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Крайне нежелательно. Для кондера тоже нежелателен такой бросок тока. И опять же, это если вы поставите симметричный трансил до диодного моста. И опять же, почитайте даташит на трансил: те же 1,5КЕ на 350В выдерживают бросок всего 4А и это при том, что длителность импульса ограничена всего 300мкс.
Nickey232 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.11.2010, 01:31   #40
Nickey232
Сказал спасибо: 18
НЕ ПРОКАТИТ!! на светодиодах надо обеспечить нужный ток. а не напряжение. И стабилитроны не выдерживают больших бросков тока, которые обеспечены при емкостном балласте.
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
Именно и только из-за тока. от напряжения можно было бы набрать последовательно 3-4 маломощных резистора, что и сделано в схеме ТС, но от бросков тока в 20А такое решение не спасет - самый слабый "в звене" прожжет.
Ответ
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Источники питания и свет 1 16.04.2010 15:18
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Производственное оборудование 0 15.04.2010 20:44
[Решено] Преобразователь -110 вольт в ~220 вольт. sh2cer Производственное оборудование 4 18.02.2010 15:28
Подскажите пару провереных лично вариантов 3...4,2->5 вольт преобразователей soladko Источники питания и свет 3 15.02.2010 18:33
220 и 110 вольт Rimescald Отвлекитесь, эмбеддеры! 76 03.01.2010 22:15
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
