Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
14.11.2010, 22:11
Сказал спасибо: 1,640
Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Сообщение от Nickey232
Резюк обязателен потому, что даже при наличии конденсаторов электролитов импульс огромной величины тока пройдет через выпрямительные диоды.
Можно и не ставить, если использовать трансил.
Он первый импульс, что все же пролезет через сглаживающие электролиты сожрет, а дальше схема будет работать в штатном режиме.
14.11.2010, 22:29
Сообщение от niksan321
ПС: светики с минимальным падениемм напряжения в 3вольта, номаинальное 3,5.
Каждый отдельно, или они уже как-то соеденены - последовательно или параллельно?
14.11.2010, 23:02
за стабилитроны забыли, ограничить по напряжению, и емкостей не надо
14.11.2010, 23:27
Сообщение от trampampusha
последовательно конечно
Сообщение от YuraKharkow
стабилитроны в схеме есть
14.11.2010, 23:28
Сообщение от Andrew1
идеальный вариант - последовательная светодиодная цепь со стабилизацией тока. Источник покупной, Китайский, Mean Well, к примеру, а если дешево и сердито, лучше дроссельного балласта не придумаешь
а габариты?
14.11.2010, 23:41
Сказал спасибо: 1,134
мощность безите не менее 1Вт вне зависимости от расчетной номинальной мощности рассеяния, потому, что маломощные резисторы прожигаются большими импульсами тока.
Насчет мощности правильно, только не из-за тока... Маломощные резисторы вылетают из-за превышения по напряжению. В сети бывают броски и киловольтовые, а резисторы с максимальным напряжением в 200-400 вольт их не переживают... Из резисторов меньше 1 Вт только наши ОМЛТ 0,5 Вт выдерживают такие перегрузки и то не всегда...
14.11.2010, 23:51
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
на резисторе и потеряем за что боролись , кпд, ну греется же он
15.11.2010, 00:00
Сказал спасибо: 46
емкостной баласт - бросок тока при включении, лекаство - резистор, зачем это надо?
15.11.2010, 01:13
Сказал спасибо: 18
Крайне нежелательно. Для кондера тоже нежелателен такой бросок тока. И опять же, это если вы поставите симметричный трансил до диодного моста. И опять же, почитайте даташит на трансил: те же 1,5КЕ на 350В выдерживают бросок всего 4А и это при том, что длителность импульса ограничена всего 300мкс.
15.11.2010, 01:31
Сказал спасибо: 18
НЕ ПРОКАТИТ!! на светодиодах надо обеспечить нужный ток. а не напряжение. И стабилитроны не выдерживают больших бросков тока, которые обеспечены при емкостном балласте.
Сообщение от Shov
Именно и только из-за тока. от напряжения можно было бы набрать последовательно 3-4 маломощных резистора, что и сделано в схеме ТС, но от бросков тока в 20А такое решение не спасет - самый слабый "в звене" прожжет.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
