220 и 110 вольт
14.01.2009, 00:57
220 и 110 вольт
Последний раз редактировалось Rimescald; 20.02.2010 в 19:15.
15.01.2009, 21:17
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: 220 и 110 вольт
Сообщение от Rimescald
в связи с чем США не может себе это позволить? .
боятся, что током сильнее будет бить
16.01.2009, 01:35
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Я так думаю, что в этом случае поменять нужно будет ВСЕ - от электростанций до тостера на кухне в каждом доме  . Похоже как раз в этом вся сложность. Удачи!
16.01.2009, 07:43
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
220В экономичнее, тоньше провода, меньше потери при передаче электроэнергии и, как это ни странно, электрики говорят, что безопаснее...не знаю
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
16.01.2009, 10:48
я думаю стоит проследиь всю историю General Electric с Томасом Эдисоном который и подарил электричество Американцам. правда в начале был постояный ток
16.01.2009, 12:15
А ведь есть еще и такой параметр как частота в 60 Гц !
16.01.2009, 12:52
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Grey_Cat
Практически правельно !!! только электростанции трогать не надо. да и линии высоковольтные с трансформаторами. Менять необходимо от перехода высокое напряжение - 110 В и до последнего потребителя. Также всё производство приборов на 110В.
Плюсы конечно есть.
Один из основных гальваническая развязка. трансформаторы стоят чуть - ли не на каждый дом прямо на столбах.Соответственно легче коректировать COS фи.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
16.01.2009, 15:06
Сказал спасибо: 1,228
1. В Америке используется для транспортировки ЭЭ двухфазная сеть (два противофазных напряжения и заземление) с напряжением 230 В.
2. Возле каждого (или в каждом доме) стоит трансформатор, который из 230 В делает 2 напряжения по 115 Вольт (кстати во многих схемах указывают именно это напряжение). Обратите внимание на воздушные линии! Большинство народа живут в одноэтажных коттеджах. Трансформаторы обеспечивают прежде всего гальваническую развязку.
3. При 110-115 розетки маленькие. Более безопасные выключатели. Под нагрузкой напряжение падает до 110 В. Для силовых применений (стиральные машины, посудомоечный машины и т.д. используется 230 В)
4. Частота 60 Гц используется, потому что самая опасная - Эдисон изобрел и электрический стул, чтобы показать опасность переменного напряжения, а частота 60 Гц самая опасная (по его мнению), так как ему принадлежали все патенты на устройства постоянного тока.
5. 110 В - напряжение первых постоянных динамомашин, лампочки выпускались именно на это напряжение, поэтому, чтобы не напрягать потребителей заменой лампочек, действующее напряжение осталось прежним, ну а далее по накатанному...
16.01.2009, 16:40
ну скажем не совсем так или совсем не так-действително есть две сети 230 и 115в и ОБЕ С ЗАЗЕМЛЕНОЙЙ средней точкой такая система намного безопаснее но учитывая часный сектор...
передача на городских внутрикварталнных сетях идет на3 6 и 9кв
вот из него и делают 115/230 и верно 60гц-версия болшей опасности 60 пере 50-ещеодна из легенд времен Эдисона
но то-что на дом по трансу или даже несколко-это +
обязателность заземления для их технике НАМ минус хитрая защитата пробоя кабелей-диф-автоматы там были известны ...с50годов и вызывали отключение до того как...коготоебомтокало
у нас УЗО появилось лет20назат а распространятся начало лет 10назад вместе с евросетями(L+N+pgnd)
для человека -возможно все,но возможны и последствия этого!
16.01.2009, 18:28
Только это вроде не Эдисон придумал, а Тесла. Эдисон был ярый противник переменного тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
