Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр)
Непрочитано 16.04.2010, 14:53
trancegate
trancegate на пути к лучшему
По умолчанию Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр)
купили вот такой китайский генератор http://gelios-v.com/rech
конерктно этот http://gelios-v.com/24
Имели ли кто опыт работы с ними?
Пробелма в том, что мы купили их на 380В, а нужно его сделать на 220 3-фазного напряжения. вариант с трансформатором не устраивает...
поэтому я вижу два способа:
1. Доработать блок регулирования напряжения возбуждения, т е уменьшить возбуждение и получить 220 на выходе, минус тут кроме самой работы в ухудшении косинуса, что как я думаю выльется в большую нагрузку на дизель - ну фиг с ним)))
2. Найти концы обмоток в генераторе и вывести их наружу, или переключить с звезды на треугольник внутри. получаем те же 220 без вмешательства в систему управления. Но тут непонятно где именно их искать?
только по мнению китайцев ни то ни другое не получится
С регулированием напряжения возбуждения, я так понял может не получится в зависимости от типа управления (амплитудной, фазное и т д)
НУ а почему неполучится найти выводы и поменять способ включения обмоток?
trancegate вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 15:18
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию Re: перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр)
Вы ничего не напутали с измерениями???
В 3-х фазных сетях фазное напряжение -220В (между любой фазой и нулём), а линейное - 380В (между двумя любыми фазами)!!!
А если у вас фазное 380В, то линейное вообще 650В должно быть, таких генераторов чесно говоря на практике не встречал...
Papimas вне форума
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Производственное оборудование 0 15.04.2010 20:44
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
