Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Непрочитано 13.11.2010, 02:32
niksan321
niksan321 на пути к лучшему
По умолчанию Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
сваял вот такую схемку:
слева 220В, справа последовательно 20 светодиодов.
Подскажиете какие могут быть грабли? Cхема была составлена из множества подобынх схем в инэте.
Просто перед собиранием, хотелось бы услышать мнение знатоков, а то всякое может случится 220 как никак.
Все резюки смд 0603, кроме одного по входу 120Ом 2Вт (думаю запас слихвой), 0603 юзаю ибо их завались, практически на любой номинал.
Ток светиков думаю подобрать так, сначала поставить 1кондёр 0,15 померить ток, потом (если не хватит), впаять ещё 1, и так далее.
ПС: светики с минимальным падениемм напряжения в 3вольта, номаинальное 3,5.
niksan321 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 03:17
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Работать будет, но не оптимально. Стабилитроны лучше поставить на побольшее , на 10-15В, чем напряжение на светодиодах при стандартном токе, чтобы они в штатном режиме не работали, а только в случае, когда свтодиодная цепь выйдет из строя. Но лучше использовать драйвер.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 03:29
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Сообщение от niksan321 Посмотреть сообщение
1 мкф при частоте 50 Гц и напряжении 220 В пропускает через себя 70 мА тока.
Falconist вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 03:34
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Ну, в этой схеме в принципе правильно. На емкости 0,45мкФ с учетом резисторов около 30мА и получится.
Непрочитано 13.11.2010, 09:39
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Емкости электролитов побольше - хотя бы 47...100. Будут лучше сглаживать импульс тока при включении и диоды будут слабее моргать
niXto вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 12:01
niksan321
Вы не правильно поняли, не "ещё 1у микрофараду", а "ещё 1ин конденсатор на 0,15Мкф"
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
конечно драйвер дело хорошее, но и стоит он хорошо , на данный момент я выбираю дешевизну, а там посмотрим сколько она проработает. А насчёт стабилитрона, спасибо, сделаю так: сначала собиру без него, замерю напряжение на светиках и подберу стабилитрон.
ПС: у меня есть светодиодная лампочка, там схема похожая, только нет 2Вт резистора для ограничения зарядного тока конденсатора, стабилитроа там тоже нету и там 18 светодиодов, работает уже 3 месяца.
Последний раз редактировалось niksan321; 13.11.2010 в 12:04.
Непрочитано 13.11.2010, 12:02
niksan321
Тоже спасибо за совет, будут моргать - сделаю побольше
Непрочитано 13.11.2010, 12:33
Falconist
Я всё понял правильно. Дал приближенную формулу расчета конденсатора, чтобы не надо было "добавлять по ещё 1-ому конденсатору на 0,15 мкФ".
Непрочитано 13.11.2010, 12:36
niksan321
Ну формулы там не видно, я так понимаю вы имели ввиду - Rc=1/2Pi*f*С и далее I=220/Rc
Непрочитано 13.11.2010, 12:46
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
и далее I=220/Rc
а что, сопротивления нагрузки не будет и падения напряжения на нагрузке не будет? все 220 Вольт будут приложены к конденсатору?
Starichok51 вне форума
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Источники питания и свет 1 16.04.2010 15:18
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Производственное оборудование 0 15.04.2010 20:44
[Решено] Преобразователь -110 вольт в ~220 вольт. sh2cer Производственное оборудование 4 18.02.2010 15:28
Подскажите пару провереных лично вариантов 3...4,2->5 вольт преобразователей soladko Источники питания и свет 3 15.02.2010 18:33
220 и 110 вольт Rimescald Отвлекитесь, эмбеддеры! 76 03.01.2010 22:15
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
