Настройка ЛБП 3А / 27V
Непрочитано 02.04.2021, 10:27
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
Да, уверен, он же написал, что задатчик хорошо работает.
Сообщение от filter Посмотреть сообщение
ток через стабилитрон 1,2mA. Измерял мультиметром на выходе U3 держит ровно 10,9V
gbdj вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 10:36
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Это 1 измерение, а на выходе он смотрел десятки минут.
Непрочитано 02.04.2021, 11:24
filter
filter на пути к лучшему
Нет это было цепляние щупа крокодила и просмотр напряжения 10,9 длительно. И вот:
А что если предположить, что из-за паралельной работы выходных транзисторов такая гулянка на выходе? Признаюсь, что транзисторы установлены на радиаторы без прокладок - но зто мне кажется не влияет?
filter вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 11:45
Сказал спасибо: 3,108
под подозрение попадают все "С"
Пикофарадные намного надежнее многослойной околомикрофарадной керамики.
Непрочитано 02.04.2021, 13:55
Лучше не надо)
А Как Вы узнаёте - от какого номинала начинается многослойка??
Непрочитано 02.04.2021, 14:04
можно из даташита.
Но у меня лично всё просто, примерно так - есть пикофарадные, и следующие - от 0,1 мкФ.
Ну, где-то были и 10/22/47 нФ... Но эти все - не с Али, проблем с ними не было.
Да и с микрофарадной керамикой (где-то до 22 мкФ применял) с фирменными не имел вопросов.
Непрочитано 02.04.2021, 14:23
можно из даташита.
Можно пример такого ДШ?
Непрочитано 02.04.2021, 16:24
zoog, хм, погуглил по Муратовским конденсаторам - практически все smd керамические являются MLCC. Только диэлектрики разные бывают.
Так что да, признаю - в своей классификации был неправ.
Из практики - которые с диэлектриком с высокой проницаемостью (Y5/X5/X7) - трескались (даже при заводской пайке по термопрофилю и установке роботами, но вручную - ни разу у меня). Которые с низкопроницаемыми диэлектриками (NP0, светлый диэлектрик) - ни разу не встречал. Из нескольких миллионов штук.
Непрочитано 02.04.2021, 16:31
Количество слоёв зависит от требуемой ёмкости (с)КО, бывают и 1-2 слойные, это минимальные номиналы во множестве (диэлектрик, размер), но точно никто не указывает - вероятно, за отсутствием практической надобности.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Yuri222 (02.04.2021)
Непрочитано 02.04.2021, 17:30
zoog, согласен. Скорее всего у мелкоемких слоев меньше, поэтому при том же размере диэлектрик между слоями толще. Поэтому одного класса конденсаторы тем прочнее, чем меньше емкость.
Из своего опыта - 1 и 2,2 мкфарадные после пайки на производстве встречались треснутые несколько десятков штук, 0,1 мкф - может пару раз. Правда, с 0,1 мкф бывало такое, что внутри кз, а снаружи корпус целый - т.е. можно выпаять паяльником его визуально целого, но с кз внутри (хз, может - и заводской брак).
А 1 и 2,2 мкф выпаивались половинками.
блок питания, лабораторный источник, регулируемый
ЛБП для ремонта ноутбука dovlatov.92 Электроника средств транспорта 3 19.10.2018 21:25
ТВ Samsung CK-5035ZR сбивается настройка V2200 Видеотехника 36 22.09.2016 11:04
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП Falconist Источники питания и свет 174 19.07.2012 21:39
Видеоуроки, видеообзоры, видеоинструкции... Kroom73 Делимся опытом 39 19.06.2011 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
