Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M
Непрочитано 06.02.2007, 12:30
damirus
damirus на пути к лучшему
По умолчанию Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M
ТВ Samsung CK 5051M при переключении каналов втечение 2-3 секунд уходит настройка канала, после ручной подстройки настройка восстанавливается. После выключения в деж. режим и последующего включения настройка сохраняется, но после переключения канала все повторяется. Помогите пожалуйста советом где рыть
damirus вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 15:06
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M
Сообщение от damirus
Возможно неисправна (нарушена настройка) схема(ы) АПЧГ(Автоматической Подстройки Частоты Гетеродина).
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 19:35
frend
frend на пути к лучшему
точно, можно покрутить контур
frend вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 20:35
ALEX__A
Сообщение от frend
При этом следует отметить его первоначальное положение!!! Сама по себе расстройка контура из-за исменения значения индуктивности крайне редкое явление.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 12:11
Different
Аватар для Different
Different на пути к лучшему
А может дело во внешней Flash-памяти?
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Different вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 20:28
kustov
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
kustov на пути к лучшему
У меня похожий телевизор, марки Самсунг.
При включении канала картинка держится пару секунд, потом настройка сбивается. Эфирное вещание. На разных антеннах дефект остается.
Перед этим пропадал сигнал со входа SCART, причина была - непропай на ножках разъема скарта.
Где теперь смотреть дефектную пайку ?
p.s. model SK-3362A
Удачи! Всем !
kustov вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 18:20
kustov
Сказал спасибо: 57
По умолчанию Re: Уходит настройка ТВ Samsung CK-3362A
Красным кружком выделен контур АПЧ, который необходимо подстроить после замены конденсатора в этом контуре.
В данном случае замена не производилась, был подпаян дополнительный конденсатор 12 пф со стороны печатных проводников. Сердечник контура при подсройке был повернут примерно на 45 градусов по часовой стрелке.
Удачи! Всем !
kustov вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 20:17
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Alex Ru на пути к лучшему
Сообщение от kustov Посмотреть сообщение
Можно было не париться (хотя все пишут), настройки контура было-бы достаточно.
Alex Ru вне форума
ТВ Samsung CK-5035ZR сбивается настройка V2200 Видеотехника 36 22.09.2016 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
