Настройка ЛБП 3А / 27V
02.04.2021, 10:27
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
Да, уверен, он же написал, что задатчик хорошо работает.
Сообщение от filter
ток через стабилитрон 1,2mA. Измерял мультиметром на выходе U3 держит ровно 10,9V
02.04.2021, 10:36
Сообщение от gbdj
Это 1 измерение, а на выходе он смотрел десятки минут.
02.04.2021, 11:24
Сообщение от zoog
Нет это было цепляние щупа крокодила и просмотр напряжения 10,9 длительно. И вот:
А что если предположить, что из-за паралельной работы выходных транзисторов такая гулянка на выходе? Признаюсь, что транзисторы установлены на радиаторы без прокладок - но зто мне кажется не влияет?
02.04.2021, 11:45
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от filter
под подозрение попадают все "С"
Пикофарадные намного надежнее многослойной околомикрофарадной керамики.
02.04.2021, 13:55
Сообщение от filter
Лучше не надо)
Сообщение от Yuri222
А Как Вы узнаёте - от какого номинала начинается многослойка??
02.04.2021, 14:04
Сообщение от zoog
можно из даташита.
Но у меня лично всё просто, примерно так - есть пикофарадные, и следующие - от 0,1 мкФ.
Ну, где-то были и 10/22/47 нФ... Но эти все - не с Али, проблем с ними не было.
Да и с микрофарадной керамикой (где-то до 22 мкФ применял) с фирменными не имел вопросов.
02.04.2021, 14:23
можно из даташита.
Можно пример такого ДШ?
02.04.2021, 16:24
zoog, хм, погуглил по Муратовским конденсаторам - практически все smd керамические являются MLCC. Только диэлектрики разные бывают.
Так что да, признаю - в своей классификации был неправ.
Из практики - которые с диэлектриком с высокой проницаемостью (Y5/X5/X7) - трескались (даже при заводской пайке по термопрофилю и установке роботами, но вручную - ни разу у меня). Которые с низкопроницаемыми диэлектриками (NP0, светлый диэлектрик) - ни разу не встречал. Из нескольких миллионов штук.
02.04.2021, 16:31
Количество слоёв зависит от требуемой ёмкости (с)КО, бывают и 1-2 слойные, это минимальные номиналы во множестве (диэлектрик, размер), но точно никто не указывает - вероятно, за отсутствием практической надобности.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
02.04.2021, 17:30
zoog, согласен. Скорее всего у мелкоемких слоев меньше, поэтому при том же размере диэлектрик между слоями толще. Поэтому одного класса конденсаторы тем прочнее, чем меньше емкость.
Из своего опыта - 1 и 2,2 мкфарадные после пайки на производстве встречались треснутые несколько десятков штук, 0,1 мкф - может пару раз. Правда, с 0,1 мкф бывало такое, что внутри кз, а снаружи корпус целый - т.е. можно выпаять паяльником его визуально целого, но с кз внутри (хз, может - и заводской брак).
А 1 и 2,2 мкф выпаивались половинками.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
