Настройка ЛБП 3А / 27V
01.04.2021, 12:46
Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
Сообщение от vg155
Схема опоры какая-то странная
это схема китайского блока 0...30В / 0,002...3А
01.04.2021, 13:39
Сообщение от Yuri222
Но, если именно такого номинала в 1% ряду не будет - то да, придется помучиться с их составлением
О чем и речь.
Сообщение от filter
а оно колышится в пределах 0,3V ...
1. Посмотреть осциллографом работу опорного источника (выход U3).
2. Соблюдая должную осторожность - отключить D3. Да и вообще, я-бы включил ОС по току в цепь базы выходного дарлингтона (анод D3 - на базу Q9, возможно - увеличив R10 до 2..3 кОм).
3. Этот вариант уже моделировали? Относительно близкие, но "разнонаправленные" номиналы C2 и C6 - смущают.
Экзорцист 40-го уровня.
01.04.2021, 14:36
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от filter
не велико ли сопротивление R7?
по даташиту - при таком сопротивлении ток через стабилитрон близок к минимальному из вишаевского даташита , при котором нормируется дифф. сопротивление стабилитрона. А если тут не фирменный применен - хз какие у него характеристики...
Я бы попробовал уменьшить до пары-тройки кОм...
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.04.2021, 18:06
ток через стабилитрон 1,2mA. Измерял мультиметром на выходе U3 держит ровно 10,9V
01.04.2021, 18:14
Сообщение от ForcePoint
да, но в модели наводки, если это они и есть, не увидеть
разве этим смотрю:
01.04.2021, 18:19
filter, т.е. колебания на выходе видели мультиметром?
А если нагрузку добавить - скажем, до ампера?
Где-то недавно ув. bordodynov исследовал какого-то многотранзисторного монстра - у него в зависимости от нагрузки изменялаъся коэфф-т петлевого усиления (вых каскады похожие как и у Вас - из-за того, что вых транзисторы при малой нагрузке были закрыты) - менялся комплексный коэфф-т передачи схемы. Но там, правда, это проявдялось на АЧХ в районе пары килогерц - мультиметр бы не показал.
Ну и 100нФ кондерик С3 - что за он, может попробовать без него/попробовать заменить на пленку или электролит*тантал... - т.е. что наблюдается на + вых ОУ.
01.04.2021, 19:15
Сообщение от filter
Это я к пп. 1 и 3.
Ток стабилитрона - желательно приподнять миллиампер до 5.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.04.2021, 19:26
Сообщение от filter
напряжение на выходных клемах не должно гулять даже без нагрузки, а оно колышится в пределах 0,3V ...
Это явно не наводки, хотя и м.б. связанный с ними возбуд. Мановения рук как-то влияют на дрейф?
Это у любых транзисторов - Ft зависит от тока, потому в усилителях и ставят ток покоя, 100мА минимум.
Это ещё одна причина ставить на выход балласт мА хотя бы на 50. R9 тоже уменьшить Ом до 50ти.
И ещё хочется 1..2Ома последовательно с С7.
01.04.2021, 20:24
Сообщение от zoog
Что даст если R9 = 50 Ом и 1..2Ома последовательно с С7?
01.04.2021, 20:26
кондерик С3
да это хорошая идея, буду пробовать. Но тогда под подозрение попадают все "С"
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
