ЛБП для ремонта ноутбука
Непрочитано 18.10.2018, 12:04
dovlatov.92
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
dovlatov.92 на пути к лучшему
По умолчанию ЛБП для ремонта ноутбука
Добрейший вечерочек. Подскажите хороший и, как обычно, недорогой ЛБП для ремонта ноутбуков
dovlatov.92 вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 12:38
Сказал спасибо: 3,106
По умолчанию Re: ЛБП для ремонта ноутбука
Сообщение от dovlatov.92 Посмотреть сообщение
Добрейший вечерочек
И Вам доброго утра! (вспоминаются слова Левитана или кого-то там из радио "В Петропавловске-Камчатском - полночь)
Я бы не заморачивался именно с ЛБП (если только для ноутов, а не еще для чего-то) и взял бы БП с напряжениями как для большинства ноутов - скажем, 19 вольт. И самодельную (или купленую за пару баксов) DC-DC регулируемую приблуду для понижения.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 19.10.2018, 03:46
Сказал спасибо: 11,856
dovlatov.92, для термина недорогой таки лучше указывать цифровой эквивалент
Например очень неплох будет в этом качестве DPS3005 вместе с любым источником ‹40VDC на входе. Годится даже обычный трансформаторный с мостом и конденсатором после вторичной обмотки.
Обзор можно почитать тут
Можно выставить напряжение, ток или мощность. Выход включается кнопкой.
На экране сразу отображаются напряжение, ток и мощность. Управление энкодером и 5-ю кнопками. Есть профили параметров.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Caxaroza (09.11.2018)
Непрочитано 19.10.2018, 21:25
Сказал спасибо: 3,225
1. Как вариант - купить любой "ноутбучный БП с комплектом переходников" (т.к. здоровому ноту по-фигу, 19 или 20 вольт).
2. Исследовать схему или поведение при перегрузке - есть-ли ограничение тока или выходной мощности? При необходимости - ввести данную функцию и/или индикатор перегрузки.
3. ?????
4. Profit!
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint на форуме
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом) Falconist Аудиотехника 28 22.05.2019 22:59
ЛБП Tec 5060-1 (попытка ремонта) Michael78 Источники питания и свет 1 16.11.2016 20:45
Помогите найти схему для самостоятельного ремонта ноутбука HP Compaq EVO N1020v Alex1957 Поиск схем. Делимся схемами 3 15.08.2014 15:48
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
