Ответ
кандюр для мотора
Непрочитано 30.01.2018, 22:05   #31
vaniko69
Аватар для vaniko69
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
vaniko69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: кандюр для мотора
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Чё, и холодильника дома нету?
Не, ну я то имел ввиду "потрогать руками" и такие двигатели стояли в основном на стиральных машинах. У холодильника доступа к двигателю нет и руками не потрогать, а если разобрать, то ни двигателя ни компрессора уже не будет (правда разбирал только один раз в середине 70-х, может быть сейчас по другому)
С уважением Владимир.
vaniko69 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2018, 17:54   #32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
заменил. 40мкф поставил. был 35
всё стало отлично. старт с полтычка
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Увеличить время работы мотора. sib2000 Электроника - это просто 8 12.01.2017 07:56
Самодельный блок зажигания двухтактного мотора вихрь30 E_C_C Электроника средств транспорта 52 02.08.2014 07:56
Регулировани оборотов однофазного мотора nerozero Источники питания и свет 14 07.02.2014 10:56
Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока Vyazikov Автоматика и аппаратура связи 96 19.02.2012 00:14
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
