кандюр для мотора
Непрочитано 30.01.2018, 10:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию кандюр для мотора
подскажите.
имеется компрессор fubag. мотор 220в 1500вт однофазный с кандюром.
кандюр теряет емкость, ему 15 лет уже наверно, компрессор плохо запускается от этого - ну известный факт вобщем.
кандюр далеко внутри, разбирать на холоде просто так головку лень.
какой емкости кандюр на однофазный мотор 1500 надо???
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 10:09
ivaionpro
ivaionpro на пути к лучшему
По умолчанию Re: кандюр для мотора
А что такое кандюр ?
ivaionpro вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 10:22
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от ivaionpro Посмотреть сообщение
Это такая хуё..нка.
Обычно лежит в одной коробке с резюками и микрухами.
verdana вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 10:32
verdana
Сказал спасибо: 559
Рабочий 70-80 мФ на киловатт.
Пусковой в 2-2.5 раза больше.
verdana вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 10:36
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
пускового там нету. разбирал мотор лет 10 назад - от пыли чистил
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:14
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Не пугайте топикстартера , не мФ, а мкФ.
Там разве электролит? Обычно пленку для таких применений используют.
Хотя да, может и в пленочных отгорать что-то там внутри, и емкость падает.
Непрочитано 30.01.2018, 11:15
verdana
Сказал спасибо: 559
пускового там нету.
С пусковой обмоткой?
verdana вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
меня этим не напугаешь. я умею из информационного шума нужное выделять
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:21
verdana
Сказал спасибо: 559
не мФ, а мкФ.
Каюсь букувку пропустил.
Волосы на голове рвать не могу, по причине стрижки "под ёжика".
Но могу посыпать голову пеплом, или полить спирто-канифолью.
verdana вне форума
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
я не знаю какой там именно. белый пластиковый круглый.
я на холодильной технике постоянно меняю кандюры. и на киловаттный моторах (морозилки и витрины имеют компрессор на 1-2квт обычно - питаются от розетки) и на 10 ваттных - на вентиляторе смотришь - обороты упали - пора менять. поменял - опять быстро крутится. на вентиляторе обычно 2мкф. витрина же не запускается просто.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 30.01.2018 в 11:23.
индюк вне форума
Увеличить время работы мотора. sib2000 Электроника - это просто 8 12.01.2017 07:56
Самодельный блок зажигания двухтактного мотора вихрь30 E_C_C Электроника средств транспорта 52 02.08.2014 07:56
Регулировани оборотов однофазного мотора nerozero Источники питания и свет 14 07.02.2014 10:56
Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока Vyazikov Автоматика и аппаратура связи 96 19.02.2012 00:14
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
