Увеличить время работы мотора.
Непрочитано 11.01.2017, 15:01
sib2000
Сказал спасибо: 9
sib2000 на пути к лучшему
По умолчанию Увеличить время работы мотора.
Уважаемые Форумчане. Прошу если возможно помочь в решении одной проблемке.
А именно :
Нужно увеличить время роботы мотора на несколько секунд.
Есть микропроцессор который дает сигнал на открытие симистора в течении примерно 5 секунд (мотор крутится) и затем закрывает ( отключает мотор) его . Нужно увеличить время работы на несколько секунд .Хотелось бы с минимальными затратами , понятно что в процессор не полезу и черт знает что там менять.
Что посоветуете поставить между процессором и симистором?
Смотрел на aliexpress есть таймер задержки, но мне нужно как только исчезнет сигнал на выходе микропроцессора , мотор должен крутиться еще пару секунд.
sib2000 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 15:11
По умолчанию Re: Увеличить время работы мотора.
555 в моностабильном режиме
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 17:09
Если устройство сетевое и с маломощным питанием - не получится, придётся россыпь добавить.
В общем случае нужна схема устройства или фото хотя бы.
Последний раз редактировалось zoog; 11.01.2017 в 17:16.
Непрочитано 11.01.2017, 17:26
sib2000
Сказал спасибо: 9
Схемы конечно нет. Придется от руки с платы срисовать. Питание 5 вольт на схеме , на мотор подается 220 вольт . Если 555 в моностабильном режиме ( как предлагает Easyrider83 ) , то там включение идет низким уровнем . У меня на выходе высокий уровень , тогда нужно инвертировать сигнал.
sib2000 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 18:43
Сказал спасибо: 11,863
Ну сколько подаётся на мотор - это уже не важно. Оно подаётся таки с устройства коммутации, управляемого логическим уровнем. Вот с этим уровнем и предстоит работать.
Собственно разорвать цепь управления и добавить плату с 2 корпусами - 555 и любой вариант инвертора. Ну там конденсаторы и сопротивления по потребности.
Непрочитано 11.01.2017, 19:37
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от sib2000 Посмотреть сообщение
Вы уверены?
Обычно на управление симистора подается минус, плюс управления это общий схемы.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 00:48
А фотографию пациента можно в студию?
Возможно там даже есть гальваническая развязка в управлении.
Пока можно только гадать.
Если включение идёт логической 1 - укладывается в логику опторазвязки.
Непрочитано 12.01.2017, 06:46
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Задержку в несколько секунд легко реализовать DRC звеном ...
johanh вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 07:56
johanh, можно, но пока гадаем в ожидании подробностей. Нет даже данных по точности интервала задержки.
Можно ли увеличить время работы от ИБП? ddorof Источники питания и свет 15 14.05.2015 12:29
PIC16F876 Pavel55 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 05.10.2011 19:18
Надо немного увеличить мощность моторчика RascatNew Автоматика и аппаратура связи 16 25.11.2010 02:57
Подскажите алгоритм работы с GSM-Модемом greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.04.2008 17:26
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
