Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Непрочитано 14.02.2012, 13:39
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Vyazikov на пути к лучшему
По умолчанию Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Всем привет.
Есть такая проблема,
имеется источник питания 12v в котором есть защита. Он отключается при достижении тока 3A.
От него необходимо питать 2 мотора 12v 150Ma каждый, но при старте, пусковой ток очень высок, моторы дергаются и в источнике питания срабатывает защита отключающая ток. Если моторы чуть подтолкнуть,-они запускаются но при нагрузке на моторы срабатывает та же самая защита. ))
вопрос.
1-как этого избежать? может в параллель ставятся какие-то конденсаторы, или делается плавный пуск?
2-Как банально обрезать моторам ток выше 1А? Чтобы при нагрузке на моторы не подавался ток более 1А
3-Заменить источник питания не представляется возможным.Этот вариант не предлагать.
спасибо)
Vyazikov вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 18:32
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Во всяком случаи запитывать через токоограничивающий резистор 10 Ом зашунтированный конденсатором емкостью чем больше, тем лутше (чтобы только габариты позволяли). Мотор подключить от конденсатора через ключевое устроство.
Если мотор не запустится от прямо коммутации. Можно попробовать плавный запуск ШИМ, довести скважность до полного замыкания на конденсатор.
Только ток ограничивать не стоит, может моторчик выйти со строя.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
Sukhanov (15.02.2012)
Непрочитано 15.02.2012, 03:43
catsgsm
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
catsgsm на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
А отчего он может выходить из строя? Мне какраз кажется чем плавнее тем лучше...
Сейчас настраиваю аналогичную схему на 12V 3A. Микропроцессор управляет подаваемым напряжением, контролирует ток и обороты мотора. Какраз собирался плавно наращивать напряжение, чтобы ток не вышел за допустимое значение.
catsgsm вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 07:11
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Сообщение от catsgsm Посмотреть сообщение
А отчего он может выходить из строя?....
Недогруз двигателя (кстати, что за двигатель???) по питанию, менее чем перегруз но всё же губителен .
Это в основном подклинивание якоря движка при недостаточном питании ...., что в конечном счёте "убьёт" одну из обмоток (контактную площадку ротора) движка ...
С уважением, Сергей.
ЗЫ
...Только ток ограничивать не стоит, может моторчик выйти со строя.
Надо исходить из конкретных условий: Что за двигатель?, режим работы?, предпологаемая нагрузка?, возможности питания??
Возможно "гемор лечится" подбором подходящего, нужного движка
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.02.2012 в 07:18.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 08:54
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Движок обычный, коллекторный 12 вольт, 250ма потребляет в режиме нормальной работы (замерил)
Мотор у меня управляется драйвером L293 и скорость оборотов регулируется ШИМ.
Я конечно легко запускаю мотор при 50% скважности, довожу скважность до 100% и почти радуюсь, однако если дать моторам нагрузку, ток в цепи резко возрастает, достигает 3А и бамц..... защита срабатывает.
Моторы заменить нет возможности. Питание сменить аналогично не могу..
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 09:08
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Промелькнула мысль в голове, а не поможет ли Самовостанавливающийся предохранитель? типо такого
или время его восстановления довольно большое??
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 09:54
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Если пиковые нагрузки кратковременны, то спасёт способ, что
E97 прописал.
Хотя мне не нравится ни неизвестнай двигатель, ни неизвестные условия, где всё это должно работать.
Откуда берётся "дополнительная нагрузка" если
Сообщение от Vyazikov Посмотреть сообщение
Движок обычный, коллекторный 12 вольт, 250ма потребляет в режиме нормальной работы...
12В., при 3А. довольно приличная нагрузка по питанию!!!, возможно что просто движёк не вывозит требуемую мощу.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 11:08
На много проще "загрубить" защиту по току в блоке питания. Время интегрирования увеличить.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 11:23
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
В моем случае моторы стоят на радиоуправляемой Машинке, если она упрется в стену, положить на нее кирпич, забуксует тогда нагрузка возрастает.
Из за того, что на борту есть необходимая мне бортовая техника которая жрет 1А (это обязательное условие) и время автономного питания мне необходимо добиться минимум 5 часов я использую Li-Ion аккумулятор 9800mah, в нем уже встроен контроллер заряда, разряда и защита от КЗ. Так вот эта защита от КЗ срабатывает при нагрузке 3А.
отсюда следует что 3А-1А(на бортовую) остается всего 2А, а при нагрузке моторы могут перешагнуть эту величину.
Этот аккумулятор легко заряжать (воткнул блок питания и заряжается,+безопасно) По этому используется именно он. Самодельный решил не делать.
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 11:27
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Вот Аккумулятор
Вот Моторы 2шт в параллель. Вращают колеса.
Vyazikov вне форума
Плавный пуск трехфазного асинхронника ludovikIV Источники питания и свет 9 25.09.2017 16:25
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 18.08.2010 21:04
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 09.11.2008 21:32
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Источники питания и свет 4 26.09.2008 15:24
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Поиск схем. Делимся схемами 0 12.09.2008 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
