Проблема с тестером
30.12.2014, 13:59
#31
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Re: Проблема с тестером
Alex Ru,
ответь на вопрос: схема в приложении совпадает с твоим прибором?
питание на выдержку проверял?
02.01.2015, 13:29
#32
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от spasatell
Пока не проверял, займусь после НГ.
02.01.2015, 18:45
#33
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
да а я год назад видел как камаз самосвал разгружал полный кузов таких приборов
02.01.2015, 22:49
#34
Сказал спасибо: 531
Сообщение от eleg77
Не верю! Лет двадцать пользуюсь подобной цешкой, пару раз менял поджареные резюки, а так никаких проблем.
03.01.2015, 01:16
#35
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 523 раз(а) в 375 сообщении(ях)
Re: проблема с тестером.
Сообщение от Alex Ru
Я лично использую его для того, что-бы операвтивно звякнуть в половых условиях например транзистор.
ну, я, конечно, сейчас флудану, но вот честно - для транзисторов, конденсаторов и индуктивностей пока не придумали ничего лучше транзистортестера (ну ладно, лучше может и придумали, а универсальнее - точно нет). а для измерения быстрых величин, когда скачущие циферки раздражают - нормального тестера с быстрой аналоговой шкалой. а связка ut-61 e + транзистортестер - однозначно и без вариантов уделают любую цешку по всем параметрам, начиная с размеров/веса и надежности. я лично не любил цешки как раз за некоторую тормознутость, а вот тл-4 мне наоборот нравился за скорость. но все эти чувства померкли после покупки старого доброго mastech my-68. может пора уже поставить цешку на полочку и привыкать к современному оборудованию?
Сказали "Спасибо" uncle_sem
03.01.2015, 01:25
#36
Сообщение от vg155
Ц315 уже около пятидесяти лет служит верой и правдой.
А смысл их использования? У меня в ходу есть разные цифровики. Да, без сомнения, удобно. Но стрелочник, как палочка-выручалочка, "стоит на запасном пути". Иногда бывает незаменим. Откладываем цифровой и берем стрелку. Не хочу напрягаться-вспоминать эти случаи, но они были, есть и будут есть. Инструмент лишним не бывает. Бывает, что не хватает инструмента. А если у человека инструмент оказывается лишним, значит, человек не умеет им пользоваться.
Последний раз редактировалось akegor; 03.01.2015 в 03:53.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
AVO777 (31.12.2015), baiderin (03.01.2015), barmaley2010 (07.01.2016), BYZON80 (04.01.2015), deykod (31.12.2015), genao (03.01.2015), kovkin (31.12.2015), lotik (07.01.2016), micky2009 (07.01.2016), roumen (06.01.2016), Sukhanov (03.01.2016), trilon (03.01.2015), vg155 (03.01.2015) |
03.01.2015, 03:26
#37
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
А в чем смысл использовать такие древние приборы сегодня?
А Вы попробуйте померять цифровым мультимером ток или напряжение в течении некоторого времени. Он автоматически отключается и ещё тупо сажает батарею. А стрелочный работает как миленький и никаких проблем.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Olden за это сообщение:
03.01.2015, 11:34
#38
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от akegor
Тоже пользуюсь Ц435 с 1968 года, хотя и цифровыми тоже (АРРА82 и др).
Часто использую как детектор ВЧ напряжений в режиме ~1000В
Да и динамику изменения оцениваю по стрелке, хотя в АРРА82 тоже есть бегающая линейка. При определении начала-конца выводов обмоток, выставления якоря машины постоянного тока на геометрическую нейтраль стрелка намного удобнее цифры (а если стрелка по середине - то еще удобнее). Было время когда под рукой не было гальванометра и прибора со стрелкой извращался с осциллографом (но его еще таскать надо!).
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
03.01.2015, 13:22
#39
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Переменник можете не трогать.
В таких приборах стоят или низкоомные резисторные сборки, класса точности 0,5 и выше (причём, резисторы имеют нестандартное сопротивление, не соответствующее никакому Е-ряду, и все разные, к тому же), или моточные резисторы из манганина. Или и то и другое.
Вот они-то и "текут" от прогрева прибора. Найти такие сборки - совершенно нереально в наше время. Так что, придётся вам мириться с такими мелкими неудобствами.
А теперь лирика для сомневающихся: чем стрелочник лучше цифровика.
Наглядностью, вот чем - по броску стрелки опытный человек видит, что происходит. Вы видете именно стрелку, а не бар-граф у цифровика, который тоже зависит от АЦП, как и цифры на дисплее.
Кроме того, у цифровиков в режиме омметра напряжение на открытых щупах и ограничение тока через нагрузку при измерении стандартизированны по-разному, у одного так, у другого - иначе. В некоторых случаях этого тока вообще не хватает для прозвонки - например, можно здорово вляпаться при измерении обратного сопротивления диодов, особенно германиевых: цифровик вам покажет, что всё окей, а на самом деле диод "потёк", и это видно только на стрелочнике или на самом примитивном цифровике, вроде 838-го, где напряжение в режиме омметра вообще достигает 5 вольт, что для породистых и дорогих цифровиков немыслимо.
Вывод - надо иметь и стрелочник, и примитивный копеечный цифровик, и породистый, дорогой.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо A255 за это сообщение:
03.01.2015, 14:07
#40
Сообщение от A255
Плюс примитивную аркашку!
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
