Регулируемый источник тока на компараторе
26.04.2013, 19:47
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Регулируемый источник тока на компараторе
не имею никакого желания рассусоливать ...... Уж извините, но дальше по этому вопросу (о токовом зеркале) я беседу вести не буду.
...взаимно...
С уважением Vlad
25.06.2013, 12:14
Ну вот. Ни шатко, ни валко, но проект, в котором применил описанный выше стабилизатор тока, движется к своему завершению. Осталась апробация на реальной нагрузке, но "заказчик" уехал в отпуск. Так что запуск произведен на "стапеле" и показал те характеристики, которые были заложены в ТЗ. Пока что только на лампе в режиме ООС (для газогенератора). Параллельное подключение второй лампы уменьшает накал первой. Суммарный ток остается стабильным.
Итак, "заказчик" возжелал иметь тиристорный регулятор тока для двух нагрузок:
а) коллекторного электродвигателя мощностью 400 Вт. Нужна ПОС, чтобы стабилизировать обороты э/двигателя при нагрузке;
б) газогенератора для водородно-кислородной горелки. Нужна ООС, чтобы поддерживать стабильный ток через электролит (который в процессе работы нагревается и ток через него увеличивается, что требовало ручной подстройки).
В процессе проектирования (сначала две разных схемы) они постепенно конвергировали и в итоге вылились в одну-единственную, различающуюся только точкой подключения резисторов R5 и R8. В обоих случаях нужно было выпрямленное напряжение, поэтому использован тиристор (а не симистор, как сейчас принято) с диодным выпрямительным мостом.
Выкладываю информацию пока что в таком сокращенном варианте, т.к. не уверен, что кому-то из "молодых дарований" настолько "сложная" схема приглянется. Сложная она только на первый взгляд, т.к. настраивается поузлово и один узел независимо от другого.
25.06.2013, 12:50
Сказал спасибо: 70
1 и 2 ножки точно соединены?
Вы думаете, что напряжение на С5 пропорционально току нагрузки?
Регулировка оборотов со стабилизацией возможна вообще без коррекции? Двигатель - устройство весьма инерционное.
Последний раз редактировалось Scadauser; 25.06.2013 в 12:55.
25.06.2013, 12:53
Точно, точно. Не току, а средней мощности.
25.06.2013, 13:00
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Falconist
Т.е. напряжение на конденсаторе пропорционально произведению напряжения на нагрузке и тока нагрузки?
А средняя мощность - это что? Это действующее значение?
25.06.2013, 13:47
А мне пофиг. Работает как задумано - и ладушки.
07.02.2016, 16:37
Спасибо автору за оригинальное решение.
А можно ли сделать источник тока (линейный), если у меня есть компаратор, встроенный в микроконтроллер? Т.е. вопрос о том, что "чистый" компаратор контроллера может выдавать только дискретные значения "0" или "1", а LM311 возможно обладает каким-нибудь дополнительным эффектом?
07.02.2016, 16:40
1) Нет.
2) Да. Изучайте даташиты.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
