Регулируемый источник тока на компараторе
23.04.2013, 11:01
Понадобился мне для одного проекта регулируемый источник стабильного тока. Классическая схема на ОУ с внешним транзистором вполне подошла бы.
Однако я задумался: а нельзя ли ее еще упростить? Подумкал-подумкал и придумал. Существует ведь компаратор LM311, в котором отдельными выводами выведены и коллектор и эмиттер выходного транзистора! По-быстрому сваял схему на макетке.
Единственное, что при таком включении входы компаратора меняются местами: инвертирующий становится неинвертирующим и наоборот.
При апробации с выхода компаратора (нагрузка включена вместо Q1) выходной ток регулируется от нуля до 32 мА. С коллектора Q2 ток регулируется от нуля до 48 мА. Почему так - не исследовал, оставляю это для заинтересовавшихся. Мне вполне подошло и так.
Сам проект в окончательном варианте выложу позже, когда закончу. Если в двух словах, то это будет сетевой тиристорный регулятор мощности со стабилизацией тока нагрузки для газогенератора (водородно-кислородная горелка), т.е., с ООС по току и та же самая схема с минимальными изменениями - для управления коллекторным двигателем со стабилизацией оборотов (обратная функция - с ПОС).
23.04.2013, 11:13
Сказал спасибо: 3,225
Re: Регулируемый источник тока на компараторе
Сообщение от Falconist
Вот там, например:
http://www.530.ru/wwwboards/mcontrol/3126/messages/1344996.shtml
Upd: Т.е. - несогласованность транзисторов зеркала.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.04.2013 в 17:20.
24.04.2013, 08:46
Сказал спасибо: 141
А какой симулятор ?
В Proteus 7.10.SP0 12325 немного по другому ...
LM311 дает другие параметры.
Использована LP311.
24.04.2013, 09:03
Multisim V.12.01.
24.04.2013, 09:15
Сказал спасибо: 141
А где предпроект ?
24.04.2013, 10:20
Так на том файле я работаю дальше. Он у меня уже солидно "оброс" дополнительными узлами. Причем, должен отметить, что для симуляции совершенно не обязательно повторять схему один-в-один. Даже вредно. Поэтому работа тиристора отсимулирована транзистором, замыкающим питание правого узла.
Если разберетесь - ловите.
24.04.2013, 10:58
Сказал спасибо: 70
А чем не подходит источник тока с заземлённой нагрузкой на одном ОУ, например, как здесь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_4.htm
Зачем потребовалось привлекать компаратор, да ещё с токовым зеркалом? Ведь неидеальность токового зеркала ухудшит характеристики?
Сказали "Спасибо" Scadauser
24.04.2013, 11:11
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
В своё время я тоже собирал для производственных нужд стабилизатор тока по классической схеме. Я применил ОУ LM308, а в качестве регулирующего транзистора КП904. Была плавная регулировка тока в нагрузке от 0 до 10 А. Но нужен хороший теплоотвод и двухполярное питание ОУ.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
24.04.2013, 11:19
Сказал спасибо: 448
Из Хоровца-Хилла не подходят? Со стр 107 или 125? Там даже без ОУ...
24.04.2013, 11:26
Сообщение от Scadauser
Например тем, что у него уже рабочий диапазон выходных напряжений (если сопротивление нагрузки нашего ИТ непостоянно). Для схемы из первого поста - напряжение на нагрузке не может быть выше Uп-U1-(0.5--1.0).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
