Источник тока на 60А
Непрочитано 15.11.2007, 23:45
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
malyshevsergey на пути к лучшему
По умолчанию Источник тока на 60А
Делаю источнокик тока на 60А/12в, с точностью 0.1А управление и измерение U и I атмегой 16. Токи хочу мерить с помощью шунта на 75А, выход у него при наминальных токах 75мВ. Какой диф. усилитель лучше использовать или что посаветуете?
malyshevsergey вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 01:34
duritskiy
duritskiy на пути к лучшему
у меги есть внутренний усилитель на х20 вроде. поищи
duritskiy вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 01:53
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Только на 10 и 200
Непрочитано 16.11.2007, 11:56
uriy-ch
uriy-ch на пути к лучшему
А чем напряжение регулировать будете если ЦАП то какой он разрядности?
uriy-ch вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 12:43
zelen536
Сказал спасибо: 6
zelen536 на пути к лучшему
Забудь про шунт. Возьми "проходные" датчики тока типа ACS750 фирмы Allegro http://www.prosoft.ru/news/2003/225915.html http://www.cec-mc.ru/comp/sensor/di.shtml.
zelen536 вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 16:09
BaSSek
BaSSek на пути к лучшему
Всем доброго времени суток. А схемку источника не подкинешь интересно посмотреть я тоже конструирую источник тока но на 25 ампер, особенно интересно какую силовую часть ты используешь.
BaSSek вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 16:12
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Сообщение от uriy-ch
Фазовый регулятор с помощью тиристоров.
Непрочитано 16.11.2007, 16:41
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Сообщение от zelen536
Забудь про шунт.
Я бы с удовольствием про него забыл, но у меня еще 6 источноков с токами до 3150А и шунтами, и я хочу для них сделать автоматическую систему управления стабилизацией параметров. Для этого и изучаю кантроллеры.
Непрочитано 16.11.2007, 16:45
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Сообщение от BaSSek
Прикрепленный файл: 5927380.zip
Непрочитано 16.11.2007, 16:55
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Сообщение от BaSSek
Прикрепленный файл: 9638097.zip
Источник тока на 3150 ампер malyshevsergey Производственное оборудование 41 10.02.2011 15:50
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Источник тока - как пересчитать? alexantey Источники питания и свет 2 06.03.2008 16:09
Помогите создать источник цифр сигн в Proteus, источник для gotoalans Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2007 20:44
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
