Импульсный стабилизатор 36В / 5В
Непрочитано 26.10.2010, 23:33
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный стабилизатор 36В / 5В
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
Я ориентируюсь на Терраэлектронику.
Спасибо за наводку. Поручу нашему снабженцу разузнать что они могут предложить нам.
Напряжение надо снимать левого по схеме вывода дросселя(-) и контакта Vo(+), соответствующим образом скорректировав обратную связь.
Спасибо за идею. Попробую поиграться. С Вашей подачи вот даже нарыл такой файлик от PI:
http://www.nalanda.nitc.ac.in/indust...werInt/di1.pdf
Помню что где-то раньше что-то пробегало, а в чем был смысл забыл. А сейчас у них на сайте все заточено под ихние современные топы... В общем надо помакетировать с TOP412 должно что-то получиться. Правда корпус великоват...
Вот если бы кто-то по нормальным ценам завез LM2574HV - проблем бы вообще не было....
Shov вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 23:45
Shov
Сообщение от serg28serg Посмотреть сообщение
Не забывайте еще метод, в случае питания переменкой - есть хороший стаб по методу обрубки вершины на нужном уровне
и дешев, и не имеет индуктивностей и КПД высокий
Приборы на микроконтроллерах, промавтоматика, потом от помех отбиваться надо... Поэтому только импульсник обратноходовый подойдет...
А насчет Элитана - спасибо. И у них узнаем.
Shov вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 00:05
Shov
Помню же, где-то была такая косточка!
Спасибо! Очень интересно... И цену в ефинде вкусную обещают...
Shov вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 00:14
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
Так стаб на срезе полуволны , со вторичным линейным стабом на малом перепаде дает меньше помех чем импульсник , поскольку в нем нет генережки, даже есть такие интегральные , но очень мало .
serg28serg вне форума
Shov
А что, очень интересная штука получается... И в Киеве есть по нормальным ценам...
Кто-то может уже пробовал VIPer22A?
Shov вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 01:45
Shov
Речь не идет о помехах, которые генерит стабилизатор. Помехи, которые есть в промышленной сети, нужно не пустить внутрь прибора. Любой линейный стабилизатор и даже прямоходовый импульсный такую помеху полностью потушить не сможет. Только обратноходовый - прибор никогда не бывает связан напрямую с сетью.
Shov вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 16:32
serg28serg
то есть даже дроссельный DC-DOWN не подходит (он тоже ведь без развязки, хоть и обратноходовый) , а то предложений тут все навываливали, а требования оказывается
и надо еще уточнить что с гальванической развязкой , а то иначе получиться связан с сетью.
а вот если делать без гальваники, тогда линейный явно будет самогенерить меньше помех, чем любой импульсный, а помехи из сети они буду пропускать одинаково, поскольку общий провод идет сквозняком через любой неизолированный стаб в последующие каскады
Непрочитано 28.10.2010, 03:28
Shov
2 serg28serg. Прошу прощения, что не точно выразился... Хотел сказать, что лучше всего с такими помехами справляется обратноходовый преобразователь. В тот момент, когда открыт ключ энергия только накапливается в сердечнике трансформатора. Следовательно вся энергия импульсной помехи в этот момент дальше трансформатора не проходит. Помеха пришедшая в момент когда ключ закрыт тоже не попадает во вторичную цепь питания. Поэтому для сетевого источника мы применяем только схему обратноходового преобразователя.
В данном случае важны габариты и цена прибора, гальваническая развязка не нужна - трансформатор лишний... Поэтому из возможных линейного и импульсного стабилизатора лучше применять импульсный - значительную часть времени ключ закрыт, помехи приходящие в этот момент очень эффективно гасятся. И даже когда помеха придет при открытом ключе она уходит на накопление энергии в индуктивности.
Речь идет об очень коротких импульсных помехах в питающей сети, с амплитудой минимум в несколько сот вольт. Когда они пролазят в цепи питания микроконтроллера, то без дополнительной защиты часто приводят к перезапуску микроконтроллера. Помехи, которые создает сам преобразователь для самого прибора не опасны и хорошо фильтруются. В основном там цифровая схема. Для аналоговых узлов требуется дополнительная фильтрация или стабилизация. Но в этих приборах только цифра.
Обычный линейный стабилизатор без дополнительных индуктивных фильтров очень хорошо повторяет на своем выходе импульсные помехи со спектром в десятки-сотни мегагерц. Кроме того, при входном напряжении 30-50 вольт и выходном 5В, линейный стабилизатор это печка внутри прибора...
Последний раз редактировалось Shov; 28.10.2010 в 03:47.
Shov вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:35
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
Странно, никто не вспомнил старую добрую UC34063. работает до 40 вольт. ток до 1 ампера, без внешних транзисторов. С небольшой дороботкой и навеской делал БП 20..35v -› 12v при токе 10А. Работает безупречно, непомню который уже год...
nerozero вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:15
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от nerozero Посмотреть сообщение
В том то и дело, что ДО 40в, а надо 36*1,4=50 с гаком вольт.
omercury вне форума
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Стабилизатор для тонометра step08 Источники питания и свет 13 05.03.2010 19:47
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Совдеповский стабилизатор пойдет на имп.котел? Фоrest Источники питания и свет 9 09.01.2010 23:02
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
