Импульсный блок питания
Непрочитано 01.12.2009, 21:44
hrux
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 1 сообщении
hrux на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный блок питания
Подробнейшим образом расписано о правильном расчете и грамотном построении с нуля импульсного блока питания в книге 2008 года "Импульсные источники питания.2008 год. 273стр." ! Качайте и забудьте про огромные, тяжелые трансформаторные низкочастотные блоки питания! Наслаждайтесь современными технологиями.
hrux вне форума
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо hrux за это сообщение:
7evgen7 (02.12.2009), alber3112 (03.12.2009), alon35 (02.12.2009), esor (05.12.2009), gmar (06.12.2009), Godzilla82 (05.12.2009), Jokasito (05.12.2009), Pak_Neborak (02.12.2009), Roddok (14.12.2009), sergb2007 (19.12.2009), Stjopa (25.12.2009), tomitch (04.12.2009), Volynski (03.12.2009)
Непрочитано 02.12.2009, 00:05
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от chipic128 Посмотреть сообщение
Я согласен, что ОС должна влиять через основное напряжене, но если я намотал те обмотки на том же сердечнике,.. если нагрузка пошла через 70В обмотку, тогда и на тех, других тоже почуствуется падение напряжения, и они попытаются поднять его, и следовательно стабилизируют и 70-и вольтовую обмотку...
Такой принцип адекватен только для обратноходовых преобразователей. У них действительно напряжения выходной обмотки и обмотки ОС пропорциональны. Если Вы переделываете двухтактный преобразователь, то очень важно - убирали или нет дроссель групповой стабилизации (ДГС), даже если на нем осталась всего одна обмотка. Если убрали - то "стабилизация" выходного напряжения - фикция. Выходной выпрямитель, утратив реактивный интегрирующих элемент (дроссель) превратился в банальный детектор. Если оставили - тогда "стабилизация" тем более фикция, т.к. теоретически на вход дросселя с трансформатора поступают импульсы постоянной амплитуды и частоты, но переменной длительности. Т.е., и в том и в другом случае БП превратился в примитивный "электронный трансформатор".
Но может быть, этого и достаточно, если задача решена?
Я написал очень коротко. Если надо будет для понимания - изложу подробнее.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
diman_the_best (04.12.2009)
Непрочитано 02.12.2009, 00:09
Falconist
Сообщение от hrux Посмотреть сообщение
Скачал. Посмотрел. Книга в практическом плане устарела лет как минимум на 10...15. Использованные в примерах микросхемы давно сняты с производства. В схемах много ошибок. Теория - да, не устаревает никогда, изложена чуть ли не "на пальцах". В библиотеке иметь не лишне, но пользоваться практически?.. Сомнительно.
Непрочитано 02.12.2009, 16:15
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Уважаемый falconist позвольте с Вами не согласиться по поводу качества предложенной книги. Многие моменты и не стандартные подходы могут быть использованы и с нынешними контроллерами. Ошибки таки ДА, есть, но, покажите в какой книге (особенно последних изданий) нет ОЧЕПЯТОК НАВРАВШЕГО НАБОРЩИК А? Кроме ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА, когда те, кто знают ХОРОШО технику, устоявшеюся русскоязычную терминологию, плохо владеют иностранными языками, а кто хорошо владеет языками, тот не знаком с терминологией и заменяет её калькой с англоязычного сленга. И теперь заменяет нормальную терминологию. КРоме того, в издЕВательствах нет грамотных корректоров, кто хотя прочитал, что написали другие... И в этом есть проблема.
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
Непрочитано 02.12.2009, 17:32
Falconist
Уважаемый mikaleus,
я только высказал собственное мнение. Недостаток подобных книг - их "энциклопедичность" (аналогичная "энциклопедия" - Титце и Шенк). Вроде бы охвачено почти все, что возможно. Но для специалиста - слишком поверхностно. А для неспециалиста - наоборот, слишком мало конкретики. Как "морская свинка": и не свинка, и не морская.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
demius (11.12.2009), diman_the_best (04.12.2009)
Непрочитано 08.09.2010, 20:04
Falconist
1. Трансформатор перематывать - однозначно. Как его разбирать - написано выше. Или вообще использовать новый феррит с каркасом.
2. Вторичную обмотку мотать со средней точкой.
3. За основу можно взять вот эту схему: https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=650 - стабилизированное выходное напряжение + защита по превышению суммарного выходного тока.
4. Отличная программа расчета двухтактного трансформатора приведена здесь: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19502
Непрочитано 08.09.2010, 21:07
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
falconist, еще раз благодарю за содействие по распространению и популяризации.
Starichok51 вне форума
Беcтрансформаторный импульсный блок питания andrey-kan Источники питания и свет 26 09.01.2010 16:04
Импульсный блок питания sem_sam Источники питания и свет 0 13.09.2007 18:22
Импульсный блок питания haras Поиск схем. Делимся схемами 1 17.06.2007 18:07
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Подскажите схему конвертера с 24в на 12в и 5в zksystem Источники питания и свет 5 09.02.2004 00:48
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
