Ответ
Повторитель напряжения со смещением напряжения
Непрочитано 04.02.2022, 12:17   #21
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Повторитель напряжения со смещением напряжения
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Для повторителя, как у вас, вообще внешних компонентов не надо.
Почему при прочтении цитируемого меня посещает мысль - в режиме повторителя ОУ работают нестабильно. Или это относится к быстродействующим ОУ? Много лет назад пришлось стрясти с АД партию BUF03 для соглассования выходов ЦАП с сельсинами и СКВТ. Нечеткие какие то мысли, давно было.
GarryZZ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2022, 12:38   #22
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Есть ОУ с внутренней коррекцией, для которых в даташите регламентировано минимальное усиление.
Т.е. в режиме повторителя (Ku=1) обязаны работать нестабильно. Сталкивался с такими, у которых полоса была в районе 750-800 МГц.
Ну и - сколько емкости на выходе им цепляется - тоже влияет.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2022, 16:41   #23
Когда ТЗ нет - я даю решение "диод Шоттки последовательно со входом + смещение".
А если требуют быстрый ОУ, то uA702 довольно быстрый - 30МГц!
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2022, 19:02   #24
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,000
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
ФаерЧайлд настаивает на частоте юнити гэйн 20МГц и скорости нарастания 5в/мкс.
..то всё равно довольно таки шустро.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2022, 19:08   #25
Та я просто в выдаче поиска посмотрел, без ДШ) помню только, что она в 10 раз быстрее 1ут401)
Непрочитано 07.02.2022, 20:34   #26
stopol
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
gbdj, и как его подключить правильно? хотя ценник однако огорчает
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2022 в 03:03. Причина: 7.15
stopol вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2022, 21:13   #27
Сказал спасибо: 11,860
Yuri222, в некоторых схемах встречал усилитель с Кu=2 и на выходе два сопротивления по 1MΩ последовательно на землю. Выходной сигнал при усилении 2 получается с делителя 1/2.
Конечно большие сопротивления могут шуметь при малых сигналах…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2022 в 03:20.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2022, 19:46   #28
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от stopol Посмотреть сообщение
Элементарно.
Смотри вложения.
Ценник из-за того, что он прецизионный и работает на морозе. Прец. инструментальный усилитель из отдельных прец. ОУ собрать сложно, так как надо 3 пары идентичных резисторов подобрать. Вдобавок он железнодорожный выход имеет, а таких ОУ на напряжение 30В мало.
ID:	169388   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось gbdj; 09.02.2022 в 06:03.
gbdj вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением) pittyalex Электроника - это просто 165 08.04.2015 00:55
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
