Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
Непрочитано 09.03.2015, 11:14
pittyalex
Сказал спасибо: 24
pittyalex на пути к лучшему
Вопрос Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
Добрый день, господа-товарищи.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Вот обсуждаемая схема:
Требуется привязать напряжение на сопротивлении Р1 к земле источника питания Bat2, при этом напряжение на Р2 может меняться от 0 до где-то 3 вольт (не суть).
Когда напряжение около 1.5 вольт, схема вроде бы работает: на выходе около 1.17 вольт (ну или какое-то другое напряжение, уже не помню).
Но если напряжение P2 снижается до 0 (т.е. закорачивается), то на выходе вместо 0 получается где-то 0,5 вольта.
ОУ с однополярным питанием.
Ещё раз попробую объяснить цель: требуется измерить напряжение на резисторе Р1 (там может быть аккумулятор, резистор или конденсатор), чтобы на выходе ОУ было напряжение, пропорциональное напряжению на Р1. Снизу Р1 "подпирает" источник тока (стабилизатор тока, если точнее, выполнен на биполярном транзисторе и ОУ).
Посоветуйте, что я делаю не так.
В даташите есть схема, практически идентичная:
Помогите, пожалуйста, разобраться...
Название: схема канала U.png
ID:	76528   Нажмите на изображение для увеличения
Название: из даташита.png
Последний раз редактировалось pittyalex; 09.03.2015 в 11:41.
pittyalex вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 11:20
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПОмогите разобораться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
Сообщение от pittyalex Посмотреть сообщение
Ключево слово "практически"
В даташите классическая схема дифференциального усилителя - выходное напряжение ОУ по данной схеме зависит от разности напряжний, но не зависит от синфазной составляющей.
У Вас этого резистора нет.
Ну и что касается нулевого напряжения на входе - не все операционники могут работать с входными напругами, близкими к напругам питания.
Нужен Rail-to rail.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
pittyalex (09.03.2015)
Непрочитано 09.03.2015, 11:30
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
ну и где этот Р1..???...поправьте схему...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 09.03.2015, 11:36
pittyalex
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Ааа, пардон, Р2... СХемы не было перед глазами. В)
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Нужен Rail-to rail.
Вот этого не достаточно?
Запас по напряжению со стороны "+" питания есть - минимум 1,5 вольта.
Не понял, какого резистора у меня не хватает? Я у себя вижу один лишний резистор в цепи (R6), пробовал без него: поведение меняется, но только выходное напряжение напоминает параболу (т.е. при уменьшении сопротивления Р2 сначала выходное напряжение уменьшается, доходит до нуля, а потом начинает расти и доходит до 1.5 вольт.)
У меня есть мысль, что входные резисторы не сбалансированы, это влияет?
Вообще, может кто посоветует другую схемку? смотрел-смотрел (и учебник открывал, и даташит смотрел) - ничего не насмотрел кроме того, что я уже пробовал.
Кстати, сначала подумал на дисбаланс моста (входные резисторы образуют мост, вроде бы), подобрал по точнее сопротивления резисторов (получилось где-то 1% точность). Выходной эффект оказался точно таким же... т.е. ничего не изменилось, значит не от резисторов зависит. Есть ли смысл увеличить номиналы резисторов до указанных в даташите (есть прецизионники на 200 кОм).
Последний раз редактировалось Falconist; 14.03.2015 в 18:40.
Непрочитано 09.03.2015, 12:09
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
в принципе всё решаемо и в данном варианте.. на LM392N...но остаточное напряжение всё равно будет..
..если добавить на выходе дифф.усилителя(роль которого исполняет компаратор) эммитерный повторитель то выходное напряжение можно уменьшить до 0...
...резисторы R4=R5=R6=R7=...к.точность не хуже 0,5%
без нарушения режима генератора тока перепад напряжения на R2(ваше Р1 или Р2) составит порядка 3в - так зачем задаёте Кус. в дифф-ом усилителе???
.....ну(в принципе) можно чуток добавить усиления чтоб уложить выходную шкалу в диапазон питания 5в...
ID:	76534   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 12:37
pambaru
Сказал спасибо: 85
R2 по схеме из даташита.
Мне это ваще нужно
Нужно Вам.
pambaru вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 12:38
pittyalex
Сказал спасибо: 24
без нарушения режима генератора тока перепад напряжения на R2(ваше Р1 или Р2) составит порядка 3в - так зачем задаёте Кус. в дифф-ом усилителе??? ну(в принципе) можно чуток добавить усиления чтоб уложить выходную шкалу в диапазон питания 5в...
Вашу схему (правую часть) не совсем понял. Кус чем задаётся? R8? А, понял... R7. А почему используется компаратор? Можно туже LMку использовать? LM324
Вообще, задача (папам, раскрываем карты)... наверное уже понятно. Есть внешнее питание (Источник регулируемого напряжения), хочется от него заряжать различные аккумуляторы. При этом хочется измерять напряжение на этих аккумуляторах. Всё это надо отмасштабировать и завести на АЦП с верхней границей 3.2 В.
Напряжение зарядки может быть больше, чем напряжение питания ОУ. Именно для этого я хотел поставить резистивные делители, они, по идее, должны были привести напряжения в точках деления к значительно более низкому напряжению, чем питание ОУ. (На входе. например, 5 вольт, на средней точке делителя - 1 вольт относительно земли).
Почему-то мне казалось, что это должно работать. В принципе, близко к 0 мне и не надо, хотя бы с 300 мВ чтобы начиналось. Ноль я хочу использовать чтобы настроить напряжение смещения (т.е. настройка канала измерений по двум параметрам - смещение и усиление).
Мне это ваще нужно
Нужно Вам.
Вот мне-то и нужно, просто когда читал про RtR встречал мнение. что не всякий RtR "одинаково полезен". В даташите напрямую не говорится о RtR, но есть эти две фразы, которые, если я правильно понял гласят: входное напряжением может быть около земли (по поводу плюса я писал - делаю запас на 1.5 вольта), а в диф. режиме входные могут быть вплоть до ист. питания.
Т.к. чувствую, что не совсем хорошо в этом разбираюсь, поэтому и спросил. Я ж не с укором спрашивал... В))) В любом случае спасибо, что так быстро откликнулись.
R2 из даташита = R4 на моей схеме.
Vlad, а в чём модель?
Непрочитано 09.03.2015, 13:01
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Вашу схему (правую часть) не совсем понял. Кус чем задаётся? R8?.....мдя - плохи дела...
усиление определяется отношением пар резисторов (R7/R6) = (R5/R4)... причём(желательно - баланс входных токов) чтоб R7=R5 и R6=R4
Vlad, а в чём модель? ....- не понял..??? что за модель
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.03.2015 в 13:06.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 13:05
pittyalex
Сказал спасибо: 24
Вашу схему (правую часть) не совсем понял. Кус чем задаётся? R8?.....мдя плохи дела...
R8 я уже исправил. В) Модель - вы же моделировали схему, что это за программа?
Надеюсь глупые вопросы ещё не отбили желание помочь...
Непрочитано 09.03.2015, 13:12
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
программа-симулятор Multisim v13.0.1 и её волшебный скачиватель..
Тип файла: rar NI_Circuit_Design_Suite_13_0_1_Pro_downloader.rar (142.4 Кб, 62 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.03.2015 в 13:15.
vlad3156 вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Помогите разобраться с ATMEGA 8 alex28411 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.08.2008 14:35
преобразователь напряжения, помогите разобраться targetorsk Источники питания и свет 6 09.02.2007 22:00
Помогите разобраться с транзисторами в Proteus`е EsterniTY Proteus 2 05.08.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
