Измерение напряжения с помощью ATMega 16
Непрочитано 01.02.2008, 21:27
Motion534
Motion534 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение напряжения с помощью ATMega 16
Разрабатываю диммер. Хочу паралельно измерять действующую активную мощность.
В цепи присутствует шунт и делитель. Перед входами к АЦП стоят ФНЧ (1 кОм, 1нФ).
Идея измерения такая:
- меряю только в положительную полуволну сетевого напряжения мгновенные значения тока и напряжения
- меряю с определённым шагом (запускается таймер, при переполнении которого вызывается прерывание, обработчик которого запускает АЦП, меряет значения тока и напряжения и сохраняет значения куда-то)
Вопросы:
Время одного полупериода - 10мс. В документации по МК написано, что измерение происходит от 13 до 260 мкс.
То есть получается в худшем варианте получиться сделать максимум 40 измерений? Не мало ли?
Что делать с полученными мгновенными значениями тока и напряжения? Перемножу их - получу мгновенное значение мощности. А как дальше перевести в действуюшее?
Motion534 вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 19:26
MAXvaLL
MAXvaLL на пути к лучшему
Pдейств=Iдейств*Uдейств=Iамп� �*Uампл/2
вроде как...
MAXvaLL вне форума
Измерение напряжения с помощью AD7705 rage2000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 09.03.2009 15:14
Реализация ЦАП с помощью ШИМ на ATmega paha1956 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 10.05.2007 10:44
Помогите: Измерение температуры с помощью термосопротивлений omkravets Измерительное оборудование 4 05.02.2007 00:11
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR. radiodvd Делимся опытом 5 01.01.2007 14:47
[Решено] Измерение тока с помощью ADUC 812 Vlad1984 Поиск схем. Делимся схемами 1 23.04.2006 21:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
