Повторитель напряжения со смещением напряжения
04.02.2022, 12:17
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
Re: Повторитель напряжения со смещением напряжения
Сообщение от gbdj
Для повторителя, как у вас, вообще внешних компонентов не надо.
Почему при прочтении цитируемого меня посещает мысль - в режиме повторителя ОУ работают нестабильно. Или это относится к быстродействующим ОУ? Много лет назад пришлось стрясти с АД партию BUF03 для соглассования выходов ЦАП с сельсинами и СКВТ. Нечеткие какие то мысли, давно было.
04.02.2022, 12:38
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от GarryZZ
Есть ОУ с внутренней коррекцией, для которых в даташите регламентировано минимальное усиление.
Т.е. в режиме повторителя (Ku=1) обязаны работать нестабильно. Сталкивался с такими, у которых полоса была в районе 750-800 МГц.
Ну и - сколько емкости на выходе им цепляется - тоже влияет.
07.02.2022, 16:41
Когда ТЗ нет - я даю решение "диод Шоттки последовательно со входом + смещение".
А если требуют быстрый ОУ, то uA702 довольно быстрый - 30МГц!
07.02.2022, 19:02
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
ФаерЧайлд настаивает на частоте юнити гэйн 20МГц и скорости нарастания 5в/мкс.
..то всё равно довольно таки шустро.
/Жак Фреско/
07.02.2022, 19:08
Та я просто в выдаче поиска посмотрел, без ДШ) помню только, что она в 10 раз быстрее 1ут401)
07.02.2022, 20:34
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
gbdj, и как его подключить правильно? хотя ценник однако огорчает
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2022 в 03:03.
Причина: 7.15
07.02.2022, 21:13
Сказал спасибо: 11,863
Yuri222, в некоторых схемах встречал усилитель с Кu=2 и на выходе два сопротивления по 1MΩ последовательно на землю. Выходной сигнал при усилении 2 получается с делителя 1/2.
Конечно большие сопротивления могут шуметь при малых сигналах…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2022 в 03:20.
08.02.2022, 19:46
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от stopol
Элементарно.
Смотри вложения.
Ценник из-за того, что он прецизионный и работает на морозе. Прец. инструментальный усилитель из отдельных прец. ОУ собрать сложно, так как надо 3 пары идентичных резисторов подобрать. Вдобавок он железнодорожный выход имеет, а таких ОУ на напряжение 30В мало.
Последний раз редактировалось gbdj; 09.02.2022 в 06:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
