Замена светодиода в налобном фонаре
19.10.2019, 12:10
#21
Re: светодиод для фонаря
Сообщение от никвас
Мне было важно померять
Ставьте трехваттник и измеряйте. 99%, что все так и останется, только правильно было сказано про организацию нормального теплоотвода. Имеющаяся "звездочка" - не радиатор, а соединительная деталь светодиода с радиатором.
19.10.2019, 12:14
#22
Сказал спасибо: 969
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
в таких корпусах больше трех ватт не бывает.
в нашей деревне не найти, надо ехать в город.
на али нашел 1-3вт, 5вт и 10вт в таком корпусе. Заказал 3вт и 5вт Буду экспериментировать. У 10ти ваттного большой ток-ШИМ накроется? Или светить будет плохо при меньшем токе.
19.10.2019, 12:15
#23
Сказал спасибо: 7,688
Сообщение от никвас
померять ток под нагрузкой
Берете автомобильную лампочку 12В пять ватт. Подключаете. Измеряете напряжение на лампочке и ток через неё. Подключаете параллельно еще одну такую же лампочку. Измеряете напряжение на лампочках и ток через них. Рассчитываете внутреннее сопротивление драйвера. На основании расчета оцениваете возможность подключения различных светодиодов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
20.10.2019, 00:39
#24
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от никвас
Светить будет лучше. Плюс к вышесказанному про температуру и отдачу, ток немного возрастёт.
У 10-и ваттного линзочка другая. Светить станет шире, а так остальное всё лучше.
Последний раз редактировалось kirillkt; 20.10.2019 в 00:43.
21.10.2019, 01:20
#25
Сказал спасибо: 969
Сообщение от kirillkt
Светить будет лучше
не понял - ток меньше а светить будет лучше? 5050 мм 5 Вт 55mil = 3,2 V-3,6 V ток 1500MA . а если ток будет 500ма светить будет лучше? по температуре согласен- будет меньше, может даже без радиатора обойтись, но отдача будет меньше
Последний раз редактировалось никвас; 21.10.2019 в 01:24.
21.10.2019, 01:22
#26
Скачайте даташит и посмотрите кривую светоотдачи в зависимости от тока.
21.10.2019, 02:03
#27
Сказал спасибо: 221
Сообщение от никвас
1.Ток будет больше во всех режимах. Незначительно.
2.Чем мощнее диод, тем фокусное расстояние его линзы больше. В сочетании с оптикой самого фонаря пятно будет более размытым у более мощного диода.
3. Вот такая вот х..фигня.
21.10.2019, 11:52
#28
Сказал спасибо: 337
это почему?
Говорить про фокусное расстояние линзы без упоминания геометрических размеров источника света бесполезно.
21.10.2019, 12:25
#29
Сообщение от parovoZZ
А
это почему?
Покажите в формуле фокуса
размеры источника.
21.10.2019, 12:26
#30
Сказал спасибо: 909
Сообщение от никвас
Не надо передёргивать. Один и тот же диод при меньшем токе будет светить хуже. 10 Вт светодиод может иметь большую площадь самого светодиода и или радиатора. При той же мощности, выделяемой диодом, будет меньше температура. КПД будет больше при меньшей температуре и меньшем токе при одинаковой температуре. Два одинаковых светодиода при таком же токе как и через один будут светить больше чем один!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
