Замена светодиода в налобном фонаре
Непрочитано 19.10.2019, 12:10
По умолчанию Re: светодиод для фонаря
Сообщение от никвас Посмотреть сообщение
Мне было важно померять
Ставьте трехваттник и измеряйте. 99%, что все так и останется, только правильно было сказано про организацию нормального теплоотвода. Имеющаяся "звездочка" - не радиатор, а соединительная деталь светодиода с радиатором.
Сказали "Спасибо" akegor
никвас (19.10.2019)
Непрочитано 19.10.2019, 12:14
никвас
Сказал спасибо: 969
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 4 сообщении(ях)
никвас на пути к лучшему
в таких корпусах больше трех ватт не бывает.
в нашей деревне не найти, надо ехать в город.
на али нашел 1-3вт, 5вт и 10вт в таком корпусе. Заказал 3вт и 5вт Буду экспериментировать. У 10ти ваттного большой ток-ШИМ накроется? Или светить будет плохо при меньшем токе.
никвас вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 12:15
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
померять ток под нагрузкой
Берете автомобильную лампочку 12В пять ватт. Подключаете. Измеряете напряжение на лампочке и ток через неё. Подключаете параллельно еще одну такую же лампочку. Измеряете напряжение на лампочках и ток через них. Рассчитываете внутреннее сопротивление драйвера. На основании расчета оцениваете возможность подключения различных светодиодов.
VladimirIvan вне форума
ForcePoint (20.10.2019), никвас (19.10.2019)
Непрочитано 20.10.2019, 00:39
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Светить будет лучше. Плюс к вышесказанному про температуру и отдачу, ток немного возрастёт.
У 10-и ваттного линзочка другая. Светить станет шире, а так остальное всё лучше.
Последний раз редактировалось kirillkt; 20.10.2019 в 00:43.
kirillkt вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 01:20
никвас
Сказал спасибо: 969
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
Светить будет лучше
не понял - ток меньше а светить будет лучше? 5050 мм 5 Вт 55mil = 3,2 V-3,6 V ток 1500MA . а если ток будет 500ма светить будет лучше? по температуре согласен- будет меньше, может даже без радиатора обойтись, но отдача будет меньше
Последний раз редактировалось никвас; 21.10.2019 в 01:24.
никвас вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 01:22
VladimirIvan
Скачайте даташит и посмотрите кривую светоотдачи в зависимости от тока.
никвас (21.10.2019)
Непрочитано 21.10.2019, 02:03
kirillkt
Сказал спасибо: 221
1.Ток будет больше во всех режимах. Незначительно.
2.Чем мощнее диод, тем фокусное расстояние его линзы больше. В сочетании с оптикой самого фонаря пятно будет более размытым у более мощного диода.
3. Вот такая вот х..фигня.
kirillkt вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 11:52
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
это почему?
Говорить про фокусное расстояние линзы без упоминания геометрических размеров источника света бесполезно.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 12:25
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
А
это почему?
Покажите в формуле фокуса
размеры источника.
Непрочитано 21.10.2019, 12:26
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Не надо передёргивать. Один и тот же диод при меньшем токе будет светить хуже. 10 Вт светодиод может иметь большую площадь самого светодиода и или радиатора. При той же мощности, выделяемой диодом, будет меньше температура. КПД будет больше при меньшей температуре и меньшем токе при одинаковой температуре. Два одинаковых светодиода при таком же токе как и через один будут светить больше чем один!
bordodynov вне форума
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре? poligon_85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 414 08.04.2015 20:53
Шунтирование светодиода полевиком (если такое бывает конечно) putmannn Электроника - это просто 13 22.04.2011 09:35
Радиоволны-источник питания светодиода? dess2 Источники питания и свет 23 16.03.2011 23:29
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
