Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных
Непрочитано 20.09.2017, 12:56
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных
Добрый день! Собственно вопрос в теме: возможна ли замена 3-фазного UPS на три однофазных?
Нагрузкой является трехффазный БП на 12В.
Вопрос стоит в схемотехнике современных УПС: синхронизирована ли фаза на выходе со входом? Если жестко синхронизировна, то думаю что замена возможна... Если не синхронизирована, то невозможно.
И еще: как себя поведет УПС при пропадании фазы? Останется ли фаза на выходе сдвинута на тот же угол ?
dg79 вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 14:05
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных
Смотри схемотехнику ИБП. Но в общем случае ответ "нет".
ИБП бывают разные и по разной схеме. Если "резервная" или "интерактивная" - при наличие входного напряжения фаза на выходе будет соответствовать входной. А если "с двойным преобразованием" - фаза на выходе не обязана следить за входной во всех режимах работы. Но нужно смотреть описание ИБП.
Очень большие шансы, что при работе от батареи фазы 3-х отдельных ИБП "разбегутся".
И смотри, что на входе у 3-х фазного БП. Если простой диодный выпрямитель - это одно. А если что типа синхронного выпрямителя - другое.
Про какие мощности идет речь?
DanilinSA вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 14:12
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Нагрузка БП Siemens Sitop 24В 20А. Около 3 кВт.
Последний раз редактировалось dg79; 20.09.2017 в 14:16.
dg79 вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 14:35
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от dg79 Посмотреть сообщение
dg79, Необходимо указать полное имя БП.
На один однофазный . При определенных условиях.
Последний раз редактировалось johanh; 20.09.2017 в 14:37.
johanh вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 16:40
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Чо-то здесь не так...
GTK31 вне форума
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Блок питания 6EP1436-3BA10
Про какие условия идет речь?
dg79 вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 16:42
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Ну да... немного обсчитался... около 500 Вт конечно же...
dg79 вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 22:38
johanh
Сказал спасибо: 141
Для блоков питания указывается возможность работы от напряжения постоянного
тока.
Подключить L1-PE в розетку 220В.
Проверить работу на холстом ходу.
При успешном исходе объединить контакты L1L2L3.
Другой вариант ...
Заглянуть внутрь БП.Посмотреть схему соединения диодного моста.
На напряжение сглаживающего конденсатора.
johanh вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 03:03
Сказал спасибо: 11,860
Странная экономия с одной стороны (при использовании оборудования Siemens).
С другой стороны - зачем UPS на высоковольтной стороне?
Не проще и экономичней в цепь 24V добавить диоды к тому блоку и АКБ на требуемую продолжительность автономного плавания с контроллером заряда/разряда и DC/DC для вывода тех 24V20A на гину низковольтного питания.
И никаких тебе 3-х фаз… со всеми вытекающими.
А колхоз с модулем при его цене - сильно дорогое будет удовольствие. Нашёл ценник 33к+ деревянных .
dg79, уточните немного задачу для UPS:
- время автономной работы;
- частота отключений;
- период между отключениями.
Набор из 3/4 АКБ на 12V, контроллер заряда/разряда, источник питания для цепи заряда, DC/DC из 30/40-45/60 в 24V, диод Шотки на 25A+ в сторону блока и все проблемы решены. Емкость АКБ из условий работы UPS считается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.09.2017 в 03:15.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
GarryZZ (21.09.2017)
Непрочитано 21.09.2017, 03:55
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Все грустно при сопряжении этого БП с однофазной сетью.
При абсолютном минимуме переменного 320В требуется снижать на 10% выходной ток.
Диапазон вроде бы 320-550В, но параметры нормируются при напряжениях 400-500В (50-60Гц).
Сименсы в общем то согласны с mike-y-k и рекомендуют бесперебойник (родной для этой серии) подключать ПОСЛЕ БП, оставляя незащищенными силовые нагрузки (привода, актуаторы) и буферировать питание по цепи 24В только для управляющей части.
И опять mike-y-k прав, если это Симатик - зачем колхозить, если это применение обломков Симатика - то опять таки в однофазной сети этот БП - не лучший выбор и применение ИБП на входе, как преобразователя 220-3Ф380 не оправдано экономически.
А если все таки хочется халявный БП запустить (и можно безболезненно сжечь) рассмотрите вариант связки - однофазный ИБП, какой нить простой частотник на 1-1.5КВт (бывают с однофазным входом), ваш БП. Неясно только как коммутировать выходные цепи частотника и как частотник отнесется к емкостной нагрузке вместо индуктивной.
GarryZZ вне форума
Доработка ИБП APC Back-UPS CS 650 kop Предложения по работе 26 10.02.2017 02:53
Допустимость работы двух ИБП от одной пары автомобильных аккумуляторов. dens12 Источники питания и свет 66 12.08.2016 14:30
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
