Замена светодиода в налобном фонаре
Непрочитано 15.10.2019, 21:28
никвас
Сказал спасибо: 969
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 4 сообщении(ях)
никвас на пути к лучшему
По умолчанию Замена светодиода в налобном фонаре
Уважаемые гуру электроники! Прошу помощи- сгорел светодиод в налобном фонаре неизвестного производителя. Драйвер рабочий-при полной мощности напряжение на светодиоде 9,64в , половинной - 8,85в, в одной четвертой -8,11в. . Вопрос- на какое напряжение искать диод? когда-то давно замерял ток при питании от 4,5в было около 500 мa при полной мощности.
никвас вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 21:46
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: светодиод для фонаря
Там 4 светодиода? Их все надо менять одновременно. По поводу напряжения особо париться не надо - драйвер токовый.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 22:52
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Фото или ссылка - в студию. Что в качестве питания применяется?
mikes357 вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 03:12
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Действительно интересно. У меня штук 6 налобных фонарей (было). 2 дорогих с аккумуляторами и трёх ступенчатым режимом свечения. Про дешёвые из фикспрайса я молчу.
Питание у всех 4 вольта. У дешёвых семь светодиодов собраны в кучу и на батарейки 3ХАА. Один фонарь переделывал в "ручной", наш советский под КБСку пластмассовый корпус. Отражатель с диодами по диаметру почти без подгонки, поставил кнопочный вк. и всунул литиевый АКБ. Один светик был дохлый, воткнул от разбитого габаритного фонаря. Вообще с такими вопросами конечно лучше с фото.
Последний раз редактировалось avtofokus; 16.10.2019 в 03:17.
avtofokus вне форума
Сказали "Спасибо" avtofokus
optima22 (16.10.2019)
Непрочитано 17.10.2019, 01:39
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от никвас Посмотреть сообщение
Вы чем это мерили-то? Мультиметром? Дело в том, что эконом-режимы в фонарях реализуются (как правило) посредством ШИМ, а не снижением напряжения на диоде...
RECTO вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 22:11
никвас
Сказал спасибо: 969
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
смотрите пост №1 , но спасибо, один светодиод. Как померить ток драйвера без светодиода или подскажите какой мощности диод подкдлючить
Последний раз редактировалось никвас; 17.10.2019 в 22:23.
никвас вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 22:26
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Печаль Re: светодиод для фонаря
Раз визуально это один светодиод и на нем 9 вольт, значит это матрица. А это значит, что фонарь выбросить и купить новый.
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
geraskf (23.10.2019)
Непрочитано 17.10.2019, 22:33
никвас
Сказал спасибо: 969
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
да, мультиметром-осциллографа нет.
никвас вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 23:06
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Самая дешевая "10 Вт" матрица 3S3P поможет.
Фото погорелой в высоком разрешении где???
estet вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 23:14
Вы намеряли потребление 0.5 А при 4.5 В. Это 2.25 Вт. Не вдаемся в подробности типа КПД.
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
А вот интересно (никогда не исследовал это) - трехваттный и десятиваттный светодиоды будут одинаково светить при трех ваттах?
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре? poligon_85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 414 08.04.2015 20:53
Шунтирование светодиода полевиком (если такое бывает конечно) putmannn Электроника - это просто 13 22.04.2011 09:35
Радиоволны-источник питания светодиода? dess2 Источники питания и свет 23 16.03.2011 23:29
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
