Шунтирование светодиода полевиком (если такое бывает конечно)
Непрочитано 21.04.2011, 21:03
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Шунтирование светодиода полевиком (если такое бывает конечно)
Пожалуйста снова меня простите, что лезу с глупыми вопросами, но как то надо мне делать себе фонарик =)
В фонарике должно стоять 2 светодиода.
И пришло в дурную голову некое повышение КПД при работе одновременно двух светодиодов. Если 2 светодиода стоят паралельно, то КПД 89%, а если последовательно, то 94%.
Вот и хочу поставить их последовательно по такой схеме.
Нутренностями чую, что это бред, но вдруг будет работать ?
Смысл в том, что пока работает 1-й светодиод, 2-ой шунтируется полностью открытым полевиком и соответственно не светится. Но как только я его закрываю, то по идее ток потечёт через светодиод и работать будут оба.
Сомнения вызывает внутренний диод мосфета, т.к. я новичёк подскажите реально это или даже не пробовать, и в какую сторону правильно поставить полевик если идея имеет смысл ?
putmannn вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 21:08
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шунтирование светодиода полевиком (если такое бывает конечно).
Лучше управлять током.
Alecsej вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 21:11
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Имеете в виду сразу двумя ?
Мне надо по отдельности, чтобы 1 горел, а второй нет (ближний свет).
putmannn вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 21:15
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Ну для начала надо развернуть полевик (истоком к минусу). И поставить стабилизатор тока между плюсом и вторым диодом. Тада работать будет. Сейчас бред полный.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 21:18
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Резистора общего нет, они сгорят сразу(ну или не сразу, много факторов), Расчитайте на 2 последовательных светодиода- один "средний" резистор, что-бы и Два - впослед в номинале, и Один- тоже в допуске был.
OlegNZH вне форума
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Спасибо, так и думал, что развернуть надо.
А стабилизатор тока зачем ? У меня +- на схеме указан, от туда и будет стабилизированный ток. Для одного светодиода само собой меньше, а когда 2 включатся то больше.
putmannn вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 21:19
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Ясно, понял, работать будет, спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 21:56
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Ток в последовательной цепи везде одинаков, так что применив стабилизатор тока Вам не потребуется расчитывать "средний" резистор. Не зависимо от того сколько светодиодов включено ток будет один и тот же.
Непрочитано 21.04.2011, 22:02
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Я- Полностью Согласен !!!. (недоглядел сообщение , про источник тока )(Если Он конечно соответствует Номинальному Току) , просто не знаю, что там Снаружи, вот и подстраховал (не стал исправлять, ну в 2 раза ток упадёт, по яркости- можно и не заметить, зато светодиоды проживут Дольше ).
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 22:15
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Ток не упадёт, когда будет включаться 2-й светодиод, то соответственно ток буду увеличивать настолько насколько нужно. Всё таки фонарик на Атмеге8 =) ни у кого наверное такого умного ещё не было.
putmannn вне форума
Алкоголь, алкоголизм... (отделено) Глaвврач Отвлекитесь, эмбеддеры! 289 22.04.2012 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
