Проблема с сигналом 74AC02
24.01.2018, 03:10
#21
Re: Проблема с сигналом
Сообщение от mike-y-k
А кроме AC серии ничего попроще не пробовали?
другого в наличии просто на данный момент нет
24.01.2018, 05:28
#22
Сказал спасибо: 11,860
valera_70, а остальные ноги в корпусе куда разведены?
Незадействованные входы таки неплохо бы на землю подключить.
Плату лучше было бы в PDF и без сжатия - на планшете танцы с rar уже напрягают.
24.01.2018, 10:28
#23
Сказал спасибо: 3,108
Да выдайте наружу сигнал через интегрирующую цепочку: резистор Ом 20-30 и конденсатор 20-30 пик после него на землю - чтобы придушить фронты и минимизировать выбросы на линии связи.
Как по мне - блокировочный по питанию логики нормально стоит, кстати - какой емкости? Если около 0,1 мкФ - норм.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.01.2018 в 10:34.
24.01.2018, 13:29
#24
Сказал спасибо: 3,227
+100500 ...
Экзорцист 40-го уровня.
24.01.2018, 13:31
#25
Плата в пдф
24.01.2018, 13:36
#26
Все блокировочные 100n, все лишние входы микросхемы повесил на землю, разделил землю на аналоговую и цифровую и аналоговую землю подключил в одном месте через нулевое сопротивление - в итоге ни чего не изменилось. Еще сейчас попробую запитать схему от другого источника, не от LT1761-5.
24.01.2018, 13:46
#27
Сообщение от valera_70
Сомневаюсь в успехе.
ИМХО как цифровой сигнал - вполне себе приемлем. Фронты не дребезжат - что еще нужно для клокового сигнала...
Выбросы могут и из-за щупа быть. Попробуйте, наблюдая сигнал на одном канале, ткнуть туда второй щуп - что изменится? Можно попробовать второй щуп ткнуть непосредственно и через резистор сотню Ом и сравнить осциллограммы.
24.01.2018, 14:30
#28
Сказал спасибо: 301
На лапках питания АС02 звона нет?
24.01.2018, 14:51
#29
Питание заменил - результат ноль.
24.01.2018, 14:55
#30
Сообщение от Yuri222
Просто раньше не сталкивался с такими частотами.
И теперь вот что обнаружилось: первоначально второй канал был отключен, сейчас включил второй канал (без второго щупа) - картинка изменилась. Фронты завалились.
И подскажите какой вывод из этого следует? Какой осциллограмме верить?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
