GSM Сигнализация не отвечает на вызов
06.01.2016, 20:08
#21
Re: GSM Сигнализация не отвечает на вызов
Сообщение от 123ksn
Почему никто не видит, что при "стандартных" настройках UART на анализаторе, он видит ошибки при передачи данных от СИМ300?
А может послушаете ТС-а? Он сказал
Сообщение от 123ksn
Прежде чем писать внимательно посмотрите скрины. Не выставляйте себя идиотами.
Наверное, недаром...
Может ли быть скорость 1273 бода? В принципе, да, можно любую сделать. Кто нибудь так поступает? Я пока не видел. А при кривых настройках лог. анализатора может быть такой эффект? Как два байта пересрать. Ой, пардон, переслать.
Еще вопрос. Какой нормальный человек будет на одной плате при длине проводов в пару сантиметров организовывать обмен на 1200 бод?
Чой-то мутно на скринах...
06.01.2016, 20:20
#22
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Поэтому я и не стал ничего "эдакого" писать. Вы посмотрели на скрин и у Вас появились СВОИ мысли. Я с Вами согласен. Но имеем, что имеем. Настройки анализатора я тоже не зря выложил в скринах. Вот настройки... при этом вот такие сигналы. Если у Вас будут аргументированные предложения, то я могу произвести снятие сигнала при других настройках анализатора (Вы укажите)
06.01.2016, 20:49
#23
Сообщение от 123ksn
Если у Вас будут
Уже были. Попробуйте формат поменять - четность и прочее. Не слишком мне сейчас удобно картинки рассматривать, да и не слишком много на них есть - далеко не осциллограф. Проще тыком менять настройки и смотреть. Критерий попадания - скорость и отсутствие ошибок.
06.01.2016, 21:09
#24
Сказал спасибо: 124
Сообщение от akegor
Попробуйте формат поменять - четность и прочее. ... Проще тыком менять настройки и смотреть. Критерий попадания - скорость и отсутствие ошибок.
Думаете я этого не делал?! Поэтому и выложил по два варианта настроек, в том числе без ошибок.
06.01.2016, 21:37
#25
Начальный бы обмен, при включении питания. Там могут быть интересные моменты.
Или я чо пропустил?
06.01.2016, 22:03
#26
Сказал спасибо: 124
Сообщение от akegor
Или я чо пропустил?
Обмен в момент включения я не логгировал. Попробую в течение часа посмотреть. Если будет обмен, то выложу.
06.01.2016, 22:39
#27
На начальном этапе возможны два варианта - начальная притирка контроллера и модема, если модем не подготовлен специально и работает по дефолту и случай, когда модем предварительно подготовили.
Дефолтные настройки могут быть разные у разных прошивок... В общем, запишите этот этап.
07.01.2016, 05:38
#28
Сказал спасибо: 124
Выкладываю "разговор" МК и SIM300 v7.03 сразу после подачи питания. Сюда нельзя залить экселевские файлы, поэтому для нормального просмотра удалите "txt". К сожалению, как разместить на одной оси времени два сигнала (Rx, Tx) не знаю. Попробовал разместить столбцы в сроку - наступает ограничение экселя на 256 столбцов. В общем выложил как есть. Однако по этим данным сложно понять где диалог Rx и Tx, а где монологи Rx и Tx. И да, скорость очень низкая.
Последний раз редактировалось 123ksn; 07.01.2016 в 05:41.
07.01.2016, 11:12
#29
Сообщение от 123ksn
Можно архивы. Это так, к слову.
07.01.2016, 11:21
#30
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,907 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Я тоже очень удивился, когда первый раз такую сигнализацию мне притянули "глянуть". Там действительно обмен очень медленный.
/Жак Фреско/
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
GSM сигнализация
007b |
Автоматика и аппаратура связи |
19 |
31.12.2011 20:07 |
GSM сигнализация
rodgr |
22 |
10.10.2009 19:55 |
GSM сигнализация
otect |
27 |
17.07.2009 10:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
