GSM сигнализация
Непрочитано 15.12.2011, 19:18
007b
007b на пути к лучшему
По умолчанию GSM сигнализация
GSM сигнализация не отправляет SMS. остальное работает полностью. может быть в помещении где стоит сам блок плохая сеть. стены - железо бетон- получается экран. кто сталкивался с такой проблемой? как усилить сигнал без доп оборудования.
007b вне форума
Сказали "Спасибо" 007b
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.12.2011, 19:51
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM сигнализация
А симка в ней стоит? Деньги на симке есть? В сети устройство регистрируется (светодиод)
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.12.2011, 21:31
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
А что именно "остальное работает полностью"
Bar_boss вне форума
Сказали "Спасибо" Bar_boss
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.12.2011, 21:12
007b
" остальное работает полностью"- это значит сигнализация (все рубежи) работает, но при срабатывании смс не отправляются. сим карта- оплачена, установлена. аон отвечает. связь появлчется когда на несколько сек отключишь питание. но через примерно 12ч опять проподает. симка рабочая 100%. контакты чистили. питание -БП и АКБ.
если делать выносную антену то экранированный кабель обязателен?
007b вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.12.2011, 22:24
Kosachoff
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Kosachoff на пути к лучшему
Мне кажется, сначала следует проверить, есть ли голосовая связь с
тем же оператором и удается ли отправить CМС из этого же места с обычной трубки а не с сигналки?
Потом можно переместить устройство в место с надежным радиопокрытием и посмотреть, будет ли оно там работать лучше.
Если уж делать выносную антенну, то обязателен не просто экранированный кабель,
а качественный коаксиальный - проще купить готовую.
Последний раз редактировалось Kosachoff; 18.12.2011 в 22:27. Причина: уточнение
Kosachoff вне форума
Сказали "Спасибо" Kosachoff
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 04:45
abrakadabraa
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
abrakadabraa на пути к лучшему
"сигнализация (все рубежи) работает" - это не функция GSM-модуля.
"при срабатывании смс не отправляются" - этот косяк связан с GSM. Значит, либо модуль туфтит, либо приема нет, либо оператор блокирует отправку. Думаю, что логично сначала проверить баланс на СИМке, потом проверить наличие связи, причем при закрытых воротах (дверях). Если связь гут, то смотреть настройки самой сигнализации, СИМки, тарифов оператора и т.д. А уж после этого грешить на GSM-модуль.
abrakadabraa вне форума
Сказали "Спасибо" abrakadabraa
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 04:48
QASANDR
Сказал спасибо: 142
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
QASANDR на пути к лучшему
Сообщение от 007b Посмотреть сообщение
если сигналка сразу после монтажа так работает, возможно не все параметры правильно прописаны (хотелось бы узнать модель поточнее). Если же она работала, потом перестала отсылать смс, возможно проблема с уровнем сигнала. У мну на гараже стоит страж 4х4, подглючивала как раз из-за слабого сигнала. Сделал выносную направленную антенну, стало гораздо лучше. Кабель советую мах короткий (у меня 1 метр), естественно с минимальными потерями на рабочей частоте
QASANDR вне форума
Сказали "Спасибо" QASANDR
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 13:14
007b
lсам думаю что связь. симка, плата полностью исключается- всё рабочее. почему связь появляется после снятия питания. ведь если брать телефон он как только попадает в зону сильного сигнала сам определяет сеть и начинает работать. а здесь антену навешиваю а толку ни какого. перезапущу -работает. просто как вычеслить в чём косяк а то ведь какая тут надёжность.
ОПС Гранит 2.
007b вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 15:11
SergeyM
SergeyM на пути к лучшему
Да это модем зависает, в сигналке не предусмотрено отслеживание зависания и соответственно ресет модема, вот и всё - старые грабли, либо если модем внешний нету схемы перезапуска, они как правило отдельно идут.
SergeyM вне форума
Сказали "Спасибо" SergeyM
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 15:38
007b
внешнюю, от рации, подцепил пока работает. ещё понаблюдаю если всё нормально буду делать внешнюю антену.
спасибо!
007b вне форума
warel (28.06.2019)
GSM сигнализация Bf4 Автоматика и аппаратура связи 1 04.01.2010 17:31
GSM сигнализация rodgr Автоматика и аппаратура связи 22 10.10.2009 19:55
GSM сигнализация otect Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.07.2009 10:06
Сигнализация GSM wasin12 Автоматика и аппаратура связи 9 07.10.2008 12:11
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
