GSM сигнализация
Непрочитано 10.04.2007, 16:15
rodgr
rodgr на пути к лучшему
По умолчанию GSM сигнализация
Помогите сделать GSM сигнализацию своими руками. В поисковых системах есть ссылки только на платные схемы и програмы.Буду признательный.
rodgr вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 16:44
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM сигнализация
Сообщение от rodgr
Схема, плата и идеи бесплатные.
Прошивку можно написать самому.
http://www.gsm-storozh.narod.ru/1.htm
lsa вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 17:16
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
одурачивание начинается со ссылок прям ...
Статья из журнала «Радиоаматор» №2 и №3 за 2007 год (формат pdf)
Статья из журнала «Радиохобби» №3 за 2007 год (формат pdf)
Наверно и ПИК прошит какой нибудь мигалкой светодиодом
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 17:25
lsa
Аватар для lsa
Сообщение от avr123-nm-ru
Не надо никуда по этому сайту ходить.
Достаточно первой страницы.
Там главное идеи и принцип.
Я сам удивляюсь как автора напечатали в радиолюбительском журнале без исходников и даже прошивок!
Но сама суть описана хорошо.
lsa вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 18:03
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
http://gsmpager.spb.ru - идея, схема, прошивка, описания ... как самодельных так и заказных конструкций.
AndryG вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 23:31
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
"Прошивку можно написать самому"
На сколько я понимаю по двум шинам ведется прием и передача кодов. Хотелось бы уточнить у Вас, где можно взять этот протокол?
avgust75 вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 23:53
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Вот там:
gsm-soft.narod.ru
Непрочитано 12.04.2007, 11:41
avgust75
Вот там:
gsm-soft.narod.ru
Спасибо. Если можно, то еще вопрос (извините за дилетанство). Например, мне нужно набрать номер - мои действия на асемблере для PIC? AT команда - какой ее двоичный код и код остальных команд, какой временной промежуток между битами, стоит ли переключаться на прием и через какой промежуток чтобы оценить принял ее ТЛФ, какой код он выдаст и на какой скорости. По данной ссылке там этого нет (за исключением настройки скорости обмена драйвера порта). Может есть у кого пример на асемблере (фрагмент).
P.S. Кодировку (по выше указанной ссылке) клавиатуры для Siemens я нашел. Эту кодировку выдавать c PICа в набираемом номере?
avgust75 вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 12:49
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Вот там:
gsm-soft.narod.ru
Спасибо ! Как раз что надо !
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 13:13
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от avgust75
Вот там:
gsm-soft.narod.ru
Спасибо.
На АСМе не знаю. Советую Си - например компилятор CCS можно взять на сером фоне на AVR123.nm.ru
и книгу по не му + книга автор Шпак
На Си - просто printf и вписываешь ат команду.
На Си примеры смотри в "джсм пэйджер спб ру" выше.
Gsm сигнализация,предложения схем tarnuma Автоматика и аппаратура связи 32 11.07.2011 16:43
GSM сигнализация otect Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.07.2009 10:06
Сигнализация GSM wasin12 Автоматика и аппаратура связи 9 07.10.2008 12:11
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
