GSM Сигнализация не отвечает на вызов
Непрочитано 06.01.2016, 20:08
По умолчанию Re: GSM Сигнализация не отвечает на вызов
Сообщение от 123ksn Посмотреть сообщение
Почему никто не видит, что при "стандартных" настройках UART на анализаторе, он видит ошибки при передачи данных от СИМ300?
А может послушаете ТС-а? Он сказал
Прежде чем писать внимательно посмотрите скрины. Не выставляйте себя идиотами.
Наверное, недаром...
Может ли быть скорость 1273 бода? В принципе, да, можно любую сделать. Кто нибудь так поступает? Я пока не видел. А при кривых настройках лог. анализатора может быть такой эффект? Как два байта пересрать. Ой, пардон, переслать.
Еще вопрос. Какой нормальный человек будет на одной плате при длине проводов в пару сантиметров организовывать обмен на 1200 бод?
Чой-то мутно на скринах...
Непрочитано 06.01.2016, 20:20
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
123ksn на пути к лучшему
Поэтому я и не стал ничего "эдакого" писать. Вы посмотрели на скрин и у Вас появились СВОИ мысли. Я с Вами согласен. Но имеем, что имеем. Настройки анализатора я тоже не зря выложил в скринах. Вот настройки... при этом вот такие сигналы. Если у Вас будут аргументированные предложения, то я могу произвести снятие сигнала при других настройках анализатора (Вы укажите)
123ksn вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 20:49
Если у Вас будут
Уже были. Попробуйте формат поменять - четность и прочее. Не слишком мне сейчас удобно картинки рассматривать, да и не слишком много на них есть - далеко не осциллограф. Проще тыком менять настройки и смотреть. Критерий попадания - скорость и отсутствие ошибок.
Непрочитано 06.01.2016, 21:09
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Попробуйте формат поменять - четность и прочее. ... Проще тыком менять настройки и смотреть. Критерий попадания - скорость и отсутствие ошибок.
Думаете я этого не делал?! Поэтому и выложил по два варианта настроек, в том числе без ошибок.
123ksn вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 21:37
Начальный бы обмен, при включении питания. Там могут быть интересные моменты.
Или я чо пропустил?
Непрочитано 06.01.2016, 22:03
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Или я чо пропустил?
Обмен в момент включения я не логгировал. Попробую в течение часа посмотреть. Если будет обмен, то выложу.
123ksn вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 22:39
На начальном этапе возможны два варианта - начальная притирка контроллера и модема, если модем не подготовлен специально и работает по дефолту и случай, когда модем предварительно подготовили.
Дефолтные настройки могут быть разные у разных прошивок... В общем, запишите этот этап.
Непрочитано 07.01.2016, 05:38
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Выкладываю "разговор" МК и SIM300 v7.03 сразу после подачи питания. Сюда нельзя залить экселевские файлы, поэтому для нормального просмотра удалите "txt". К сожалению, как разместить на одной оси времени два сигнала (Rx, Tx) не знаю. Попробовал разместить столбцы в сроку - наступает ограничение экселя на 256 столбцов. В общем выложил как есть. Однако по этим данным сложно понять где диалог Rx и Tx, а где монологи Rx и Tx. И да, скорость очень низкая.
Тип файла: txt power on Rx MK.csv.txt (6.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: txt power on Tx MK.csv.txt (4.1 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось 123ksn; 07.01.2016 в 05:41.
123ksn вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 11:12
Можно архивы. Это так, к слову.
Непрочитано 07.01.2016, 11:21
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Я тоже очень удивился, когда первый раз такую сигнализацию мне притянули "глянуть". Там действительно обмен очень медленный.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
alarm, sim340z, stc 15f2k48
GSM сигнализация 007b Автоматика и аппаратура связи 19 31.12.2011 20:07
GSM сигнализация rodgr Автоматика и аппаратура связи 22 10.10.2009 19:55
GSM сигнализация otect Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.07.2009 10:06
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
