Ответ
Галогеновая лампа при пониженном напряжении
Непрочитано 15.06.2014, 12:28   #21
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
vitvp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Галогеновая лампа при пониженном напряжении.
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
У нас территорию КГ-5000, включенные через диод, уже второй год освещают.
Насколько помню, у этих "Сириусов", да и у КГ-1500 уже на номинале температура колбы 750-850С, достаточная не только для работы галогенового цикла ›250C, но, и для перекристаллизации/ вспучивания кварца при загрязнениях, нарушениях условий монтажа - "пальчики" и тд и/или перенапряжении. 440 vs 380V /SQRT(2) на ТП (несогласованное переключение по высокому) было уже достаточно, чтобы мощные КГ дохли весьма быстро. Поэтому, если световой поток не критичен, такое для увеличения ресурса мощных оправдано.
С лампами малой мощности на переменке такое уже и не прокатит.
vitvp вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2014, 18:59   #22
lehers
Аватар для lehers
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
lehers на пути к лучшему
Задумал задействовать в качестве ДХО (Дневные Ходовые Огни) лампы дальнего света в неполный накал. В американских машинах так и сделано.
В тырнетах различные варианты включения, от последовательного, до ШИМ.
Оптимальным считается напряжение на лампе 9 - 10 вольт. При таком напряжении попадаем в ГОСТ по силе света. Но закрались сомнения о долговечности ламп с нарушенным из за низкого напряжения галогенным циклом.
Про легковые не скажу, а на американских грузовиках да, как с ручника снимаешь, фары горят в неполный накал. Не перегорела ещё не одна фара на трёх машинах (первая у нас уже 3 года), именно фара, так как там лампы-фары, при перегорании меняется в сборе. Контакты отламывали, было дело, но чтоб перегореть - ни разу.
lehers вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" lehers
ascerdfg (17.06.2014)
Непрочитано 16.06.2014, 19:24   #23
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Andrewg, Спасибо. Схема подобного включения знакома.
подумайте, как через реле включить две нити последовательно, и не будет никаких помех от шима. Две последовательно светят нормально, и контрольная лампа горит - видно, что лампы исправны.
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2014, 20:39   #24
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Я в своей машине так сделал . Уже лет 5 работают лампы и не сгорают .
Shahabbas вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.06.2014, 09:29   #25
chkmatulla
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
chkmatulla на пути к лучшему
А встречные как относятся к вашему дальнему ? В восторге ? Или вам по- фигу ? Лишь бы ваши лампочки не горели ?
chkmatulla вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" chkmatulla
Непрочитано 17.06.2014, 09:49   #26
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Сообщение от chkmatulla Посмотреть сообщение
При последовательном включении яркость фар не соответствует ГОСТу для ДХО. Слишком мало. А вот направление пучка света фар дальнего света полностью соответствует ГОСТ. А для того чтобы не слепили, яркость свечения должна соответствовать ГОСТ.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.06.2014, 10:39   #27
chkmatulla
Сказал спасибо: 7
Словоблудие и ничего более. Чтобы лампы не слепили, они не должны светить в глаза. Для того и сделали ближний свет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо chkmatulla за это сообщение:
ascerdfg (17.06.2014), radioded (18.06.2014)
Непрочитано 17.06.2014, 10:44   #28
georg65
Сказал спасибо: 729
Нет, днем "дальний" не ослепляет, светит слабее ближнего, но "приятнее" светодиодных "огней".
Непрочитано 17.06.2014, 10:46   #29
chkmatulla
Сказал спасибо: 7
Как определяли ? По своим фарам ?
Непрочитано 17.06.2014, 10:49   #30
georg65
Сказал спасибо: 729
Глаз - самый точный инструмент. Сто грамм налью в любую посуду.
Ответ
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление) tauP10 Аудиотехника 49 23.11.2010 14:05
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Мощный лабораторный блок питания AVK74 Источники питания и свет 317 20.08.2009 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
