Галогеновая лампа при пониженном напряжении
Непрочитано 11.06.2014, 17:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Вопрос Галогеновая лампа при пониженном напряжении
Задумал задействовать в качестве ДХО (Дневные Ходовые Огни) лампы дальнего света в неполный накал. В американских машинах так и сделано.
В тырнетах различные варианты включения, от последовательного, до ШИМ.
Оптимальным считается напряжение на лампе 9 - 10 вольт. При таком напряжении попадаем в ГОСТ по силе света. Но закрались сомнения о долговечности ламп с нарушенным из за низкого напряжения галогенным циклом. Графиков долговечности для галогенок при пониженном напряжении не нашел. Какие будут мнения?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 18:20
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Галогеновая лампа при пониженном напряжении.
У нас территорию КГ-5000, включенные через диод, уже второй год освещают.
woroba вне форума
Сказали "Спасибо" woroba
VladimirIvan (11.06.2014)
Непрочитано 11.06.2014, 18:34
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
У шурина в навесных "противотуманках" (ВАЗ-2103) постоянно дохли галогенки. Подключили каждую через 2, или 3 (не помню) последовательно включённых диода Д246, установленных на небольшие радиаторы. С тех пор прошло 2 года, лампы ни разу не менялись. Была мысль сделать ему ШИМ, но передумали, опасаясь помех радиоприёму. Диоды шурин закрепил внутри бампера.
Последний раз редактировалось carabas; 11.06.2014 в 18:37.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
Непрочитано 11.06.2014, 18:40
Сдается, тут так.
Чтобы получить повышенную яркость, до большей температуры нагревают нить накаливания. В этом случае и нужен этот галогенный цикл. При пониженном напряжении меньше температура и, соответственно, этот самый цикл становится ненужным - не надо продлевать жизнь спирали, она продлевается облегченным режимом.
Как-то так.
Если нет информации, тогда только эксперимент на основе здравого смысла.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
leoblp (12.06.2014), VladimirIvan (11.06.2014)
Непрочитано 11.06.2014, 18:55
VladimirIvan
В разных источниках приводятся температуры галогенного цикла с очень большим разбросом. Колба лампы должна иметь температуру по различным данным, от 200 до 500 градусов Цельсия. Я так думаю, если поместить нагреватель с температурой 500 градусов в современную пластмассовую автомобильную фару, вопрос о длительности работы ламп отпадет через несколько десятков минут.
Непрочитано 11.06.2014, 20:00
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
у меня на ваз 2106 в противотуманках в бампере уже 19 лет так сделано
одна лампа на массе а вторая или на массе (когда включабю противотуманки )или на + когда машина заведена
лампочки стоят 12 вольт 100вт тунгсрам
вобщем за 19 лет эксплуатации сгорела только одна (при том нужно учесть то что при моргании светом противотуманки то же моргают в полный накал)
а вот на пассате пришлось подключать такую же систему но к фарам так что получилось и ближний в половину накала и дальний
Последний раз редактировалось eleg77; 11.06.2014 в 20:05.
eleg77 вне форума
Сказали "Спасибо" eleg77
Непрочитано 11.06.2014, 23:10
Я еще два года назад жене на опель автоматику поставил, которая плавно включает и выключает ближний свет за счет ШИМ 1кГц. Все идеально работает. Ни одна лампочка не перегорела. И ничего не нагревается и радиатор не требует.
Так что смысла держать лампы на неполном накале не много.
А себе на тойоте поставил лед лампы в противотуманки. Использую как дневной свет. 7 Вт вместо 50. Очень хорошо.
Easyrider83 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
ascerdfg (13.06.2014), leoblp (12.06.2014), VladimirIvan (11.06.2014)
Непрочитано 12.06.2014, 05:50
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
В в конце 80, начале 90 для плавного включения галогенных ламп в автомобиле делал простенькую схемку.
Последовательно с лампами (один девайс на 2 лампы) был подключен резистор МЛТ 2 ватта, параллельно нитям накала обмотка автомобильного реле с нормально разомкнутыми контактами. Контакты реле, параллельно резистору.
В момент включения когда нити были холодные большая часть напряжения падала на резисторе, лампа плавно разгоралась в течении 2-3 секунд, напряжение на лампах поднималось до напряжения срабатывания реле, контакты реле замыкались. резистор за короткое время не успевал перегреваться. За весь период лампы не разу не перегорели.
Делал только на ближний свет, так как сначала включается ближний, нити дальнего света уже будут подогреты от ближнего.
Плюсы, простота решения, на лампу в рабочем режиме подаётся полное напряжения. В каком то источнике читал что при падении напряжения на галогенных лампах на 1 вольт, световой поток падает на 30%.
в прохладную погоду и зимой разогрев лампы видно визуально.
Номинал резистор рассчитывается от рабочего тока ламп для получения нужного напряжения на лампах при прогретых спиралях для устойчивого включения реле.
Последний раз редактировалось Andrewg; 12.06.2014 в 05:53. Причина: ошибка
Andrewg вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrewg за это сообщение:
leoblp (12.06.2014), VladimirIvan (12.06.2014)
Непрочитано 12.06.2014, 07:35
VladimirIvan
Andrewg, Спасибо. Схема подобного включения знакома.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
albert71 (12.06.2014), leoblp (12.06.2014)
Непрочитано 12.06.2014, 15:25
albert71
Сказал спасибо: 26
albert71 на пути к лучшему
О , отличная простая схемка, а какую релюху лучше использовать (марка) имеется ввиду из обще доступного.
Токи примерно одинаковы как стандарт лампы идут 50/90 ватт. ну если конечно не использовать китайский неадекват типа 80/120))).
Так понимаю реле срабатывает при напряжении 8-10 вольт.
Сейчас завалом ламп с повышенной яркостью(температурой), при этом вроде как мощность лампы прежняя, типа с повышенным КПД, но горят они шибко часто и стоят денег не слабо, эта схемка будет отличный способ не разориться) и иметь хороший свет.
Последний раз редактировалось albert71; 12.06.2014 в 15:29.
albert71 вне форума
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление) tauP10 Аудиотехника 49 23.11.2010 14:05
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Мощный лабораторный блок питания AVK74 Источники питания и свет 317 20.08.2009 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
