Зарядка Li-ion батареи
31.08.2013, 14:22
Сказал спасибо: 65
Re: Зарядка Li-ion батареи
А вот, кстати, и тот автомобиль попался, на котором 7000 пальчиковых аккумов. Напряжение заряженной батареи = 375В.
31.08.2013, 21:54
Сказал спасибо: 2,192
Imax B6 , три штуки.
Собственно, Вам сюда - http://electrotransport.ru/ussr/.
Если бы сразу почитали там - вопросы были бы интереснее.
31.08.2013, 21:57
Моя машина может около 5-10км проехать на одних батарейках. При этом режим движения будет максимально экономичный - около 50км/ч. На это будет затрачено около трети емкости 200 вольтовой батареи 6.5Ач. Это так, реальные цифры.
01.09.2013, 13:40
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
На мой взгляд подстройка напряжения там не важна.
Все равно придется их переделывать в генераторы тока с ограничением по выходному напряжению.
Это может оказаться не простой задачей.
А использовать провода как токоограничивающий резистор на 10А не очень хорошая идея (IMHO).
01.09.2013, 14:46
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Impartial
Все равно придется их переделывать в генераторы тока с ограничением по выходному напряжению. Это может оказаться не простой задачей.
Просто, как два пальца об паяльник обжечь. ЕМНИП, в разделе "Источники питания и свет" есть тема про "Маломощные ИИП ..." - там такое было.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 01.09.2013 в 16:01.
Причина: Уточнение
01.09.2013, 14:52
Сказал спасибо: 65
Но зрелищная!
02.09.2013, 07:14
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Для успешной работы литиевых ак. батареек на велосипеде и проч. самое важное -- не столько выравнивание степени заряженности, а непрерывное измерение напряжения на каждом элементе с немедленным реагированием в виде уменьшения тока зарядки (разрядки) при достижении напряжением на самом крайнем (по напряжению) элементе границы разрещённого диапазона. Когда невыход напряжения из диапазона (обычно 2.8 -:- 3.8В) обеспечен, можно делать всё остальное, подразряжать чемпионов, подзаряжать отстающих. Главное - измерять напряжение на каждом элементе. Это залог здоровья наших маленьких друзей.
02.09.2013, 08:18
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Зарядник один, все последовательно. А балансировка – отдельно.
На борту по-любому есть какая-нибудь полезная, но маломощная нагрузка с напряжением питания как у одного элемента. Для балансировки её можно подключать к той группе, напряжение на которой наибольшее. Чтобы делать это автоматически, понадобится микроконтроллер с 13 каналами АЦП, 13 ОУ вроде AD8479 и 26 ключей. Ключи будут маломощные, значит выйдет не очень дорого.
02.09.2013, 09:00
Сообщение от firew0rker
Можно ещё удешевить - 1 канал АЦП и аналоговый коммутатор.
02.09.2013, 09:29
Сказал спасибо: 144
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
