Подключение солнечной батареи к сети 220 В
Непрочитано 28.08.2009, 23:09
genn64
genn64 на пути к лучшему
По умолчанию Подключение солнечной батареи к сети 220 В
У меня на крыше стоит слабый циркуляционный насос около 100 Ватт, есть место для батареи.
Есть ли какое-либо устройство для добавки тока с солнечной батареи в сеть 220 В для экономии эл. эн.
genn64 вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 23:23
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Солнечные батареи-источники постоянного тока.
otest вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 23:46
genn64
Я это хорошо понимаю, поэтому спрашиваю, пока таких схем не встречал.
genn64 вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 06:37
v_spirin
Сказал спасибо: 18
v_spirin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение солнечной батареи к сети 220 В
Сообщение от genn64 Посмотреть сообщение
Это устройство называется сетевой инвертор, например такой: 24-45V-DC-TO-220V-OR-230V-AC-230W-solar-grid-tie-invertersl
Надо только подобрать инвертор с мощностью, близкой к постоянно потребляемой вашим насосом, чтобы не платить за отдаваемую в общую сеть электроэнергию. Наши современные счетчики, в основном не различают направление энергии, им по барабану, потребляем мы её или отдаём, всё считается в кучу.
И по нашим российским законам генерация в общую сеть простым смертным запрещена. Это у "врагов" всячески поддерживают и поощряют зелёную энергетику, а у нас только на словах с высокой трибуны, а на деле - делается всё, чтобы не соскочил никто с энергетической иглы.
Последний раз редактировалось v_spirin; 09.09.2015 в 06:41.
v_spirin вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 22:10
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Насос молотит постоянно? Солнечная батарея уже куплена? Экономическую целесообразность посчитали?
Может чистой механикой обойтись? Второй мотор постоянного тока параллельно. Обратный клапан и прочее - смотреть по месту.
mtit вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 10:29
Dmitroon
Dmitroon на пути к лучшему
Нужен бесперебойник наоборот - пока батарея жива - питаться от батаоеи. когда мертва - переключиться на сеть 220В.
насосу синус нужен или прямоугольники (от бесперебойника) пойдут?
Dmitroon вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 11:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
именно в таком виде - идея бредовая
надо переключать - или внешняя сеть или от аккумулятора. а акум заряжается от сб
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 10:28
Dmitroon
Чисто теоретически задуманное автором реализуемо:
делаем выпрямитель сети 220 АС/ 310DC.
В 310 DC добавляем энергию от солнечной батареи. 100 Вт.
из 310 DC генерируем синус ... тоже 100 Вт.
Dmitroon вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 17:28
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
есть у самого идея альтернативной энергии, в доме.
что-бы запитать 100 ватт 220 вольт синус для насоса нужно:
1) солнечная панель на ватт 150. немного больше из-за потерь в преобразователе 12 вольт в 220.
2) сделать или купить сам преобразователь.
3) сделать переключение между сетью и генератором солнечной панели, когда выходная мощность солнечной панели падает ниже 100 вт. думаю переключение автоматическое, не самому же тумблером щелкать.
преобразователь можно сделать на avr для генерации синуса, так-же сделать развязку. Работа короче не маленькая и надолго.
на avr потому что другие генераторы, которые я рассматривал такую точность синуса 50 Гц не дают
Последний раз редактировалось sersne; 22.09.2015 в 18:14.
sersne вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 08:31
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Сообщение от sersne Посмотреть сообщение
Все уже готово и валяется в в различных конторах в виде старых бесперебойников с убитыми аккумуляторами. Надо просто поискать.
Подсказка: Чтобы мотор не перегревался из-за "неправильного" синуса от бесперебойника, поставьте последовательно выходу 220 Вольт дроссель, можно какой-либо трансформатор ватт на 300-500, например, от старинного цветного телевизора.
Последний раз редактировалось true71; 23.09.2015 в 08:34.
true71 вне форума
Контроллер заряда-разряда батареи в солнечной системе... vadd Источники питания и свет 66 04.05.2011 09:11
Не работает питание LED от солнечной батареи ybrjkfq83 Источники питания и свет 3 01.08.2008 11:34
КОНТРОЛЛЕР БАТАРЕИ НОУТБУКА TOSHIBA rekc Источники питания и свет 4 29.04.2007 10:55
вопрос по индикатору разряда батареи xerox2 Источники питания и свет 4 10.01.2006 21:49
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
