Зарядка для аккумуляторов
Непрочитано 27.02.2013, 22:40
Senay76
Senay76 на пути к лучшему
По умолчанию Зарядка для аккумуляторов
Здравсвуйте, уважаемые форумчане. Не так давно сел акомулятор в машине. В гараже стоит ранее сделаная зарядка, но ее главная проблема в том что ее не оставить без присмотра, и родилась идея сделать "умную" зарядку.
Концепция такова:
зарядка должна иметь 2 режима работы (ручной и автоматический)
в ручном режиме : зарядка постоянным током и постоянным напряжением с ручной регулировкой
в автоматическом режиме:
1 определять исправность батареи (по напряжению)
2 выбирать режимы зарядки в зависимости от степени разряда батареи( 4 режима)
3 после отключения питания возвращатся в режим на котором была прервана зарядка
Основой устройства будет мк AT90USB1286 (не самый дешевый вариант, но на работе используем имено его).
Тема создана с целью: выслушать коментарии, советы, критику знающих людей, а также с целью объяденить людей интересующихся данной темой.
Senay76 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 23:46
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядка для аккумуляторов
Сообщение от Senay76 Посмотреть сообщение
Это как? Одновременно? Если врозь, то пишут "или".
Scadauser вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 23:54
Сказал спасибо: 3,227
КМК, там - всё, что Вам надо. https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15129
Резистором R33 выставляете желаемый ток заряда (0.1 от ёмкости или меньше), R31 - напряжение в конце заряда (порядка 14.4 вольта).
Непрочитано 28.02.2013, 00:12
Вы не поняли. Здесь нестерпимое желание применить микроконтроллер.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 08:51
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Точно.
А для задания режима цеплять его через USB к компу и прошивать через SPI SD-карту графиком тока заряда.
Можно ещё добавить туда mp3-плеер (чтоб заряжать не скучно было), и то только потому, что mp4 AVR уже не потянет.
KBH-I вне форума
Сказали "Спасибо" KBH-I
VladimirIvan (28.02.2013)
Непрочитано 28.02.2013, 09:17
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Только вафай, никаких шнурков!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 09:45
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Точно.
Да все уже сделано, в промышленном масштабе (не наша команда).
А на фига mp3-плеер? Мы пробовали синтезатор речи, который голосом оповещал о всех событиях в системе: управляющая машина - комплект ЗРУ. Надо отметить что было интересно разработать, потом послушать, но не более часа. В итоге выкинули.
Тип файла: pdf KRON_80-80 АВП.pdf (859.4 Кб, 115 просмотров)
avp94 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 09:54
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Никаких шнурков - это точно, но вайфай не обязательно . (Проработка вопроса на 2013-2014 годы вроде как запланировали).
avp94 вне форума
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов и/или импульсный БП (обсуждение) Falconist Источники питания и свет 302 27.04.2015 17:40
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
Зарядка Аккумуляторов Li-Pol vovalvov70 Источники питания и свет 26 26.01.2011 11:16
Зарядка аккумуляторов efim_max Источники питания и свет 0 11.03.2009 01:43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
