Зарядка Li-ion батареи
Непрочитано 30.08.2013, 17:51
Impartial
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Impartial на пути к лучшему
По умолчанию Зарядка Li-ion батареи
Посоветуйте как правильно заряжать батарею для электровелосипеда состоящую из 52 элементов 18650. Емкость каждого элемента 2.4 А/Ч.
зарядный ток 1.75А. Напряжение конца зарядки 4.2в.
Необходимое напряжение 48в.
Элементы соединены так:
Последовательно 13 групп из 4 параллельно соединенных элементов.
Если заряжать всю батарею то очень быстро нарушается балансировка
напряжений на группах. Приходится выравнивать заряд, заряжая каждую группу отдельно.
Неужели нужно делать зарядное заряжающее каждую группу отдельно?
Может есть какое то более простое решение?
Последний раз редактировалось Impartial; 30.08.2013 в 17:57.
Impartial вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 18:33
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядка Li-ion батареи
Сообщение от Impartial Посмотреть сообщение
Да, собственно, и 4 аккумулятора сажать в параллель не есть хорошо. Кроме идеи изготовить многоканальный зарядник на 13 групп, а ещё лучше на каждый аккумулятор, в голову ничего не приходит. Для аккумуляторов можно изготовить какую-нибудь кассетницу с уже разведённой проводкой (по типу - вставил аккумуляторы, закрыл крышку с контактами и вперёд...).
Правда надёжность такой конструкции в плане контактов - очень низкая.
И такую-же кассетницу для зарядки ( с разводкой для зарядника). Ну, и контроль/отключение зарядки на каждый элемент (хотя-бы компараторно-светодиодный).
Последний раз редактировалось carabas; 30.08.2013 в 18:44.
carabas вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 21:32
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Как вариант, такой балансир...
tempora вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
Impartial (30.08.2013), kremplix (01.09.2013)
Непрочитано 30.08.2013, 23:13
Impartial
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Если не трудно дайте ссылку на тему где это обсуждалось
Непрочитано 30.08.2013, 23:15
tempora
Сказал спасибо: 65
В теме эта схема не обсуждалась. А что неясно?
tempora вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 23:31
Impartial
Информация исчерпывающая. Все понятно, спасибо.
Я где то прочитал, что какая то американская фирма выпустила электромобиль, в котором применила 7000 элементов 18650.
Интересно, они тоже на каждую параллельную группу балансиры ставят?
Непрочитано 30.08.2013, 23:36
tempora
Сказал спасибо: 65
Но при этом напряжение той батареи - те же самые 48 вольт... а-то, и 24. То есть, количество балансиров - то же самое, или в 2 раза меньше.
А если серьёзно - балансир пропускает ток зарядки через себя, так что, в случае с АКБ для авто, это было бы весьма дорого, неэффективно и небезопасно.
Хотите "правильных" решений? Гляньте на ATA6870. Кроме того, можно заряжать каждую группу отдельно от остальных.
Последний раз редактировалось tempora; 30.08.2013 в 23:49.
tempora вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 23:50
В электромобилях напряжение батареи около 500 вольт. У нас очень много зарядок для них построили.
В вашем случае проще купить 13 дешевых китайских зарядников и переделать их в зарядное устройство, просто объединив последовательно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 23:52
Impartial
В общем да. Поставить в батарею транзисторную печку далеко не оптимальное решение.
А зарядное с одновременной зарядкой на каждую группу получается довольно сложное, с большим количеством мощных источников тока и гальванически развязанных аналоговых измерительных цепей.
Непрочитано 31.08.2013, 00:03
Impartial
Интересно глянуть их схемотехнику.
Я думал о китайских зарядках. Но нигде не нашел на 7-10А.
Максимум есть на 2-3А.
Подключение солнечной батареи к сети 220 В genn64 Источники питания и свет 9 23.09.2015 08:31
Зарядка для аккумуляторов Senay76 Источники питания и свет 7 28.02.2013 09:54
Зарядка гелевого АКБ от солнечной батареи ajsn Источники питания и свет 22 30.04.2011 21:38
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Зарядка никель-металлогидридных аккумуляторов. maxNTF Источники питания и свет 27 15.06.2008 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
