Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 11.05.2013, 21:15
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от cuper_1971 Посмотреть сообщение
мне даже представить страшно, что должно гулять по машине, чтоб навести достаточную для ложного срабатывания наводку на килоомной нагрузке в 2-х метровом проводе.... Даже в проводах, идущих рядом с высоковольтными, таких наводок не наблюдается. Я ставил круиза своему дружбану на ВАЗ 2106, там точно помех больше, чем где-либо - и то ни единого сбоя за почти год (с прошлой осени)
Пятый год в машине стоит самодельный "удлинитель поворотников" на ATiny12. Провода 10 см длиной. Подтяжка 4,7 кОм. При работе стеклоочистителя частенько наводкой пробивает подтяжку. Расстояние до мотора стеклоочистителя примерно 80 см. В прошивке девайса стоят длинные антидребезговые задержки и всё равно пробивает, т.е. мало того, что наводки мощные, но они ещё в пиках и длительные.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 21:31
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от alec220 Посмотреть сообщение
Да вроде симулиривал на столе все, собрал генератор, проверил. Измерил на выходе - изменение на частоту генератора (ДС) есть, в пределах нормы - от 2 до 5 (или около того), единственное, перед установкой плату лаком покрыл (Пластик) не знаю, на что грешить...
На входе ЭБУ диапазон напряжений определен как :
1. для 3-вольтового ЭБУ от 0,5 до 2,8 вольт
2. для 5-вольтового ЭБУ от 0,78 до 3,7 вольт
Ограничение в прошивке на максимальное открытие дросселя установлено 55% от его полного хода. Соответственно напряжения на выходе ЦАП (не всего выходного каскада) реально никогда не превышают 1,765 и 2,386 вольта соответственно.
По этим данным и проверять следует работу КК на столе.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 21:33
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
cuper_1971 на пути к лучшему
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
а блокировочную керамику по 0,01 в землю с ножки не пробовали? Кроме того, мне кажется, что тут не наводка виновата, тут МК сбоит по питанию, что скорее, ИМХО
Последний раз редактировалось cuper_1971; 11.05.2013 в 21:36.
cuper_1971 вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 21:37
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Не, не пробовал. Сейчас уже лень плату выковыривать и переделывать. С редкими пробоями смирился уже, т.к. на безопасность особо не влияет - ну помигает поворотник 3 секунды и заткнется.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 21:47
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
в 99,9 % случаев та несчастная 0,01 в корпусе 0603 снимает проблему с импульсными наводками напрочь. Да и 4к7 в машине многовато - я смело ставлю килоом, это 5 мА тока в ножку (при граничном - 20 мА) - и живет.
Непрочитано 11.05.2013, 21:51
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Да, 4,7 много. Я сам поздно понял. Хотя с другой точки зрения у меня первая схема КК живет без сбоев вообще, хотя там стоят слабые подятжки. Видимо место для установки платы удачное выбрал на арке колеса под левой ногой - металл экранирует от прямой видимости мотора стеклоочистителя.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 18:47
Andry_MA
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Andry_MA на пути к лучшему
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Эта проблема кривых схем КК-ЭПГ, поскольку они тупо включаются в разрыв педали газа через микроконтроллер, соответственно при снятии напряжения с КК-ЭПГ и машина становится не работоспособной.
В моем же случае это исключено, и машина тут не причем, поскольку почти во всех машинах с ЭПГ есть задержка в выключение питания с ЭБУ. Да же на моей машине без ЭПГ есть задержка выключения основного питания ЭБУ и остается только дежурное.
Ну почему сразу кривых?
Знаю я Вашу схему с диодами. Даже себе хотел переделать так-же.
Только лень уже снимать КК. Работает третий год (более 40000 км) уже без сбоев и ладно.
Кто там до сих пор на первой прошивке ездит и не парится?
Зачем лезть туда что и так работет идеально?
Andry_MA вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 08:08
rena
rena на пути к лучшему
Привет. Решил собрать КК-ЭПГ.
но поскольку я в электронике и программировании не силен, но желание собрать КК большое.
решил пойти немного другим путем.
приобрел плату ардуино, на которой установлен
контроллер atmega 328p кварц 16 мгц.
Прошивку в данный конроллер можно прошивать как стандарным для ардуино
способом так и с помощью isp программатора используя для этого возможности
самого ардуино и программы sinaprog.
Я прошил контроллер файлом cruise_4_8_3E.
Но к сожалению контроллер не запустился.
Поэтому возникли пару вопросов.
фьюз биты для контроллера atmega168 и atmega328 одинаковы?
прошивка написанная для atmega168 20 мгц подходит для atmega328 16 мгц без перекомпиляции?
Спасибо.
rena вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 09:55
gnomon72
Сказал спасибо: 13
rena, на 16 МГц прошивка не пойдет, только на 20. Atmega328 теоретически ничем кроме объема памяти от Atmega168 не отличается, т.е. если поставить кварц на 20 МГц, то прошивка должна работать.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 20:36
rena
Продолжил эксперимент. Фьз High установил D9 Прошивка завелась. После включения звучит 3 бипа. по ком порту идет передача данны, но к сожалению один мусор. Кварц на 16 мгц, возможности купить и поставить 20 мгц пока нет. Чем можно заменить DAC 7513 ?
rena вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
