Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 07.12.2012, 22:09
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
romahca, вроде 8 имп. или 4,5 - я всё время путаюсь что на что делить.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 05:50
romahca
Сказал спасибо: 23
romahca на пути к лучшему
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Я тоже всем задачку такую задаю все сразу "НЕУЧИ"!
romahca вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 10:42
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Не, ну если рассуждать логически - раз 80 вместо 60, то импульсы в реальности идут чаще, чем должны для дефолтного 6 имп/м, а значит в реальном датчике больше импульсов на 80/60, т.е. получается 8 имп/м.
Хотя, можно идти с другой стороны - едет в реальности на 80, а думает, что скорость 60, а значит импульсы с датчика на самом деле идут реже, чем в дефолтном, т.е. получается 4,5 имп/м.
Кто решит задачу?
PS
Я решение знаю.
Последний раз редактировалось gnomon72; 08.12.2012 в 10:49.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 23:21
sanychlxg
sanychlxg на пути к лучшему
Сообщение от cap_Nemo Посмотреть сообщение
Можно через LPT порт программатором (программой) PonyProg2000:
http://www.lancos.com/ppwin95.html
Вот схема подключения:
спасибо. вроде как получилось.
посоветуйте мотор, который будет двигать ДЗ (дроссельную заслонку)
желательно не дорогой.
sanychlxg вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 16:46
Митя24
Митя24 на пути к лучшему
простите за может быть бестактный вопрос : а можно индикацию собрать например на семисегментных светодиодах? в режиме круиза показывает скорость стабилизации а в режиме паузы последнюю записанную в памяти как установленную
Митя24 вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 17:04
hardlock
Аватар для hardlock
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
Митя24, какой вопрос, такой ответ - "Можно, собирайте!"
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
hardlock вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 23:02
krww
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
krww на пути к лучшему
Сообщение от krww Посмотреть сообщение
Авто Субара Форестер,2 литра,атмосферник,123 лошади,прошивка cruise_4_7_9a_nocrazysound_2_55_noscepa_old_plate
скачанной по ссылке https://kazus.run/forums/showthread....166#post561166
типа отчет тестдрайва. Поездил по трассам,всё отлично,раскачка ушла полностью,скорость держит исключительно точно,на глаз даже незаметно изменение скорости на подъемах-спусках,да и мотор тоже утих сразу,плюс и минус отрабатывает тоже незаметно и плавно скорость поднимается или опускается. Крутые горы пока не штурмовал,но подъемы на трассе,небольшие тоже отрабатывал четко,не было никакого выбега за пределы,как некоторые тут пишут.
krww вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 23:03
gnomon72
Сказал спасибо: 13
krww, дык ещё бы на Ламборджини поставить - тогда точно овершутов не будет
gnomon72 вне форума
Сказали "Спасибо" gnomon72
krww (12.12.2012)
Непрочитано 12.12.2012, 23:05
krww
Сказал спасибо: 12
Сообщение от sanychlxg Посмотреть сообщение
от ВАЗ06,от стеклоочистителя,куда уж дешевле ? Только его надо дорабатывать - одну щетку отключать от корпуса,она там на массе. Я вообще нашел от Вольвы механизм,за так.изношенный,правда так и не реализовал его,езжу на жигулевском.
krww вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 02:37
PetyaGirin
PetyaGirin на пути к лучшему
Привет! Пользуюсь схемой OKLiK, просто в восторге! Спасибо за проделанную работу! Привод у меня - мотор не от стеклоочистителей, а от стеклоПОДЪЕМНИКОВ каких-то жигулей... Рекомендую! Он меньше, симпатичнее и щётку отключать не надо... Однако у меня есть некоторые наблюдения, не призываю конечно ничего переделывать, просто, вдруг понравится...: Скорость пользователя сохраняется кнопкой R только в неактивном круизе, то есть чтобы сохранить скорость на кнопку R нужно: при работающем круизе нажать тормоз, быстро нажать R пока скорость не упала, снова включить круиз и нажать R для поддержании скорости R, а увеличить или уменьшить R на 2 км\ч ещё сложнее: нажать тормоз, подождать пока скорость упадёт или прибавить скорости педалью, нажать R, снова включить круиз и нажать R для поддержании скорости R; а не удобнее ли сделать по другому: включаешь круиз, кнопками +\- выставляешь скорость, убеждаешься, что она стабильна, а потом сохраняешь её на кнопку R, например комбинацией A+R или R+R или любой другой комбинацией, как это удобнее для программы? И по поводу второй скорости пользователя: нельзя ли её сделать не на новую кнопку Z-R (4 кнопки уже вделаны куда-нибудь наверняка у многих), а на комбинацию, например A+вниз. Ну и сохранение этой скорости на какую-нибудь комбинацию, но только при активном КК, как я описал сохранение на кнопку R? Ещё раз спасибо за работу!
PetyaGirin вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
